fernbedienung zv neu programmieren
- der kleine stefan
03 Aug 2004 23:14 #1
von der kleine stefan
ein tipp f?r alle die ihre batterie abgeklemmt hatten und nun die fb streikt.
die fb ist rund mit zwei grauen gummikn?pfen (oval und rund) , die halterung geht seitlich zum schl?sselanh?nger.
das modul sitzt an der a s?ule unter der lenkerverkleidung ganz links und ist mit klettband angeheftet.
abnehmen und von den dippschaltern den 2 auf ON stellen.
dan fb tasten beide dr?cken, bis led ausgeht.
die led leuchtet jetzt.
den ovalen knopf eine sekunde dr?cken .
jetzt dipschalter 2 wieder OFF.
fertig.
meine freundliche mitsubishi werkstatt in wolfhagen will daf?r ?ber 20 euro.
k?hlborn in guxhagen hat mir auskunft gegeben f?r lau.
wenn du willst, dass irgendetwas richtig gemacht wird, dann tu es selber!!!
gruss an alle l200 fans
der kleine stefan
Alles f?r die Katz!
fernbedienung zv neu programmieren wurde erstellt von der kleine stefan
fertig.
der kleine stefan
Alles f?r die Katz!
- Dennis
04 Aug 2004 08:07 #2
von Dennis
Dennis antwortete auf fernbedienung zv neu programmieren
Genau das Problem hab ich momentan.
Hatte versehentlich was angelassen und die Batterie hats ?ber Nacht ausgesaugt. So, nun Starterkabel an Omas alten Ford Escort und r?ber mit dem Saft zum Starten. Hat alles einwandfrei funktioniert...
So, das einzige was nicht mehr ging, war meine (nachger?stet) Funkfernbedienung !
Ich also wiedermal zum MMC-H?ndler, der das Teil vor 1,5 Jahren eingebaut hat. Der hat 3 mal neu Kodiert, ohne Erfolg.
Jetzt wollte der die Firma anrufen, wo das Teil her ist und was war zuh?ren ? Tu tu tu, kein Anschlu? unter dieser Nummer.
Bei MMC in Trebur angeklingeld und folgende Auskunft bekommen:
Firma insolvent, hei?t, gibts nicht mehr.... :shock:
Super !!!!!
Zja, und jetzt fragte ich ???
Ist doch Nachr?stsatz aus dem MMC Zubeh?rkatalog, m?sste dann ja auch noch Garantie drauf sein.... Hhmmm !
Der H?ndler hat die Komplette Anlage ausgebaut und nach Trebur geschickt. Das kann jetzt dauern !
Mal sehn was dabei jetzt rauskommt.
Hatte wegen ?berbr?cken gr??ere Diskusion mit MMC H?ndler, weil der meinte, das h?tte ich nicht machen sollen, dann w?rde das Ger?t wahrscheinl. noch gehen.
Hab ich gemeint, erstens steht das niergends, das man das beim L nicht darf (oder???), zweitens, hat der mir damals bei Auslieferung der Fernbedienung.... keine Beschreibung oder sonstiges dazugegeben (bezweifel, das da sowas ?berhaupt drinn steht).
Hab ihm vorgeschlagen, falls sowas nochmal vorkommt, la? ich ihn vom Mitsubishi Service oder ADAC zu ihm Schleppen und er soll dann zusehen was er macht. Wenn dann was kaputt geht, dann ist er Schuld.
Vorher nat?rlich das Fahrzeug unter Zeugen komplett durchchecken, das auch alles funktioniert hat und keiner sagen kann, das war vorher schon.
Ja, so war das auch nicht gemeint, kam dann vom H?ndler als Antwort.
Super, und ich war bisher so mit ihm zufrieden.
Naja, der kann eigentlich ja auch nix dazu, die Ausreden haben mich halt total aufgeregt !
Aber was DU schreibst, da gehts ja wohl um ne Orginalfernbedienung....
Hatte jemand schonmal so einen Fall wie ich ??
Viele Gr??e von
Dennis
---> Der in letzter Zeit Dauergast bei der MMC-Werkstatt ist und auf ein Geburtstagsgeschenk hofft ! (das mu? doch bei der Kohle drin sein, die ich bisher dort gelassen habe !)
PS. Ist das nur so ne Phase zwischen 90.000-135.000 km, das da so viel anf?llt
: Mu? doch irgendwann mal besser werden, oder
Der mit dem L tanzt !
Super !!!!!
Viele Gr??e von
Dennis
- Dennis
29 Sep 2004 08:17 #3
von Dennis
So, jetzt ist es schon 2 Monate her, das meine nachger?stete Steuereinheit der Funkfernbedienung (original Zubeh?r MMC) bei Mitsubishi in Trebur ist.
Mein H?ndler meinte, da die Herstellerfirma pleite ist, k?nnte es etwas dauern (ca. 4-6 Wochen), aber jetzt werd ich dort doch mal bischen Druck machen !
Vielleicht denken die, der vergi?t es irgendwann, wenn wir uns nicht mehr melden. Fehlanzeige !!!!
Gruss
Dennis
Gruss
Dennis
29 Sep 2004 18:41 #4
Redneck antwortete auf fernbedienung zv neu programmieren
Hallo!
Das nachger?stete Ding, das sich Fernbedienung schimpft, hab? ich schon lange im Keller verstaut... ging sowieso nur auf einen Meter Entfernung, und da auch nur manchmal
! Jetzt sperre ich wieder mit dem Schl?ssel auf, wie bei allen anderen Autos vorher...
Gru?, J?rgen
Gru?, J?rgen
- Dennis
30 Sep 2004 11:37 #5
von Dennis
Hi J?rgen,
also meine Fernbedienung ging schon auf 10-20 Meter Entfernung.
Da war das Teil richtig gut und zuverl?ssig, bis zum Tag X.
Gruss
Dennis
PS. Da gibt?s bestimmt auch verschiedene Modelle zum nachr?sten....
Gruss
Dennis
