Hat L200 eine Kraftstoffvorw?rmung ?
- Markus der Hesse
03 Mai 2004 15:55 #1
von Markus der Hesse
Hat L200 eine Kraftstoffvorw?rmung ? wurde erstellt von Markus der Hesse
hallo pickupfahrer,
hat der l200 bj.2003 evtl. eine serienm??ige kraftstoffvorw?rmung
verbaut ?
habe ggf vor meinen l200 mit salat?l zu betreiben und mit einer serienm??igen vorw?rmung w?re das echt gut.
gruss markusderhesse
verbaut ?
- Ingo
- Administrator
03 Mai 2004 20:25 #2
von Ingo
Ingo antwortete auf Hat L200 eine Kraftstoffvorw?rmung ?
meines Wissens w?rmt da nix vor.
Sollten dann auch vor dem Kraftstofffilter eingebaut werden um zu verhindern, dass der verstopft!
P?Lige Gr??e
Ingo der f?r 71? getankt hat und dabei fast der Schlag getroffen hat....
P?Lige Gr??e
04 Mai 2004 08:10 #3
OffRoad-Ranger antwortete auf Hat L200 eine Kraftstoffvorw?rmung ?
Hi Markus
Der neue ab 2002 hat eine elektrische Kraftstoffheizung, ich wei? aber noch nicht wo diese eingebaut ist (vor oder nach dem Filter). Hatte auch schon mal an Salat?l gedacht, aber sogar Aldi?l ist teurer als Diesel und dazu noch das ganze in 1-Liter-Dosen - nein danke.
- Markus der Hesse
04 Mai 2004 08:39 #4
Markus der Hesse antwortete auf Hat L200 eine Kraftstoffvorw?rmung ?
hi,
danke f?r die antworten
@ingo : habe deinen beitrag studiert und wieder mal inspiriert
@offroad-ranger : danke f?r den tip, salat?l w?rde ich derzeit f?r 0,76 eur bekommen, ggf. durch einen grossmarkt in 30liter gebinden.
oder aber evtl.?ber eine rapsm?hle.
noch l?uft meine garantie, aber danach auf jeden fall.
werde aber wie ingo dann erstmal mit kleinen beimischungen im diesel anfangen.
gruss markus der hesse
14 Mai 2004 07:26 #5
Servus
hab gestern mal so im Motorraum gest?bert und festgestellt da? meiner Bj2002 keine Kraftstoffheizung eingebaut hat diese aber laut Werkstatthandbuch drin sein m??te. Die w?re leicht zu finden: oben am Filtergeh?use wo die Entl?ftungspumpe dran ist m??ten zwei Dr?hte rauskommen und am grauen 2poligem Stecker (der ist da) angesteckt sein. das Steuerrelais dazu m??te in fahrtrichtung links zwischen zwei Magnetventilen und dem Vorgl?hrelais ganz aussen am Kotfl?gelrand sein.
Die heizung geht bei -4?C an und heizt bis +11?c auf.
Meine Frage:
Hat jemand diese Heizung drin? Oder ist die nur f?r die "k?lteren" Regionen (Skandinavien etc.)?
Meine Frage:
