Lamellen am Ladeluftk?hler
- Pete
03 Mai 2004 07:45 #1
von Pete
Lamellen am Ladeluftk?hler wurde erstellt von Pete
Hola zusammen,
vor einigen Tagen fiel mir auf, dass die Lamellen des Ladeluftk?hlers auf etwa 1/3 der Fl?che v?llig "platt" waren :shock: . Meiner Ansicht nach ist das ein Ergebnis kleiner Steine, die in die Hutze gelangen und dann auf die recht weichen Lamellen "aufschlagen". Nun habe ich die am Wochenende einzeln wieder aufgerichtet - will ja schlie?lich, dass der K?hler nicht nur zur Zierde ?ber dem Motor thront.
Jetzt bin ich erst mal auf der Suche nach einem geeigneten Gitter und entsprechender Befestigung, damit die Fremdk?rper drau?en bleiben - hat das einer von euch schon gemacht bzw. eine Idee?
Besten Dank im voraus
Peter
@ChrisK
Klaro, du hast das Problem nicht
Peter
@ChrisK
03 Mai 2004 10:31 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf Lamellen am Ladeluftk?hler
@Pete
ich kann mir nicht vorstellen da? die Ursache daf?r kleine Steine waren, dann s?he deine Scheibe genauso aus . Ich vermute da hat mal einer bei offener Motorhaube was drauf abgelegt. (war bei mir so)
- Ingo
- Administrator
03 Mai 2004 12:14 #3
von Ingo
Ingo antwortete auf Lamellen am Ladeluftk?hler
....oder mit einem Hochdruckreiniger mal sauber gemacht!? :shock:
Gru? Ingo
Gru? Ingo
- Pete
03 Mai 2004 17:33 #4
von Pete
Pete antwortete auf Lamellen am Ladeluftk?hler
Ingo, da k?nntest du recht haben - da muss ich doch mal mit meiner Werkstatt bzw. dem Verantwortlichen dort sprechen
Pete
Pete
