Wasserheizung oder Luftheizung
- Pete
26 Apr 2004 18:45 - 16 Okt 2006 10:32 #1
von Pete
Wasserheizung oder Luftheizung wurde erstellt von Pete
Hola zusammen,
?berlege gerade, zum Beheizen der WoKa (sofern erforderlich) Luft aus einer Standheizung im L zu nehmen. Da gibt es zwei Alternativen.
Luft- oder Wasserheizung.
Gegen die Wasserheizung spricht, dass sie (ohne Manipulation) max. 30-60 min heizt - was aber m.E. reicht.
F?r die Wasserheizung der Umstand, dass der Motor "auch was abbekommt").
Fragen:
1. Wie lange dauert es bei euch eigentlich, bis eine Wasserheizung warme Luft bringt?
2. Wie lange bleibt nach dem Abschalten der Hzg. die Luft denn warm. Der Dieselmotor im L k?hlt ja nur sehr langsam ab.
3. Kann man evtl. nur den Heizkrauslauf ohne gesamten K?hlkjreilauf erw?rmen?
(Das Gebl?se l?uft ?ber Ersatzbatterie - also keine Gefahr
Alternativ w?rde ich mir hinter die R?ckbank eine Luftheizung einbauen. Die kann dann laufen bis sie schmilzt oder der Tank im L leer ist.
Preislich nehmen sich die Varianten nicht viel
Freue mich auf Antworten und Erfahrungen.
Pete
Fragen:
Pete
Letzte Änderung: 16 Okt 2006 10:32 von Pete.
27 Apr 2004 09:59 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf Wasserheizung oder Luftheizung
Hi Pete
zum beheizen der Kabine w?hrend der Fahrt k?nnte man die Motorw?rme nutzen. Im Stand w?rde ich einer Truma Gasheizung den Vorzug geben, da sie keine elektrische Zusatzenergie braucht.
Ein wichtiger Aspekt ist nat?rlich wie lange man sich in der Kabine aufh?lt und bei welchen Aussentemperaturen. In meinem Wohnwagen heize ich ca 15min bevor ich aufstehe ein. Dann halte ich mich noch max. eine Stunde im WW auf, zum Fr?hst?cken etc. . Dann wird er den ganzen Tag nicht mehr beheizt, also kein Winterbetrieb.
