Drehzahlmesser ohne Funktion
- HSchrauber
14 Feb 2025 16:34 - 14 Feb 2025 17:26 #1
von HSchrauber
Drehzahlmesser ohne Funktion wurde erstellt von HSchrauber
Ich habe mir einen Mitsubishi L200 bj.2006 (aber altes Modell gekauft)
Motor 4d56 mit 85KW 2,5 TD
Und habe damit einiges an Problemen mit der Elektronik
Zu meiner Person Ich bin schon seit ca. 20 Jahren Mechaniker,hab auch schon einiges an Erfahrung in Sachen Diagnose, aber Ich bin schon am Ende meines Latein und bräuchte biiiiitteee eure Hilfe!!
Zu den Problemen des L200:
-)Drehzahlmesser Ohne Funktion
-)Drosselklappe wird nach Startvorgang sofort geschlossen und versucht den Motor abzuwürgen
-)AGR wird ebenfalls sofort nach Start vollständig geöffnet
-)Keine Kommunikation mit ABS Steuergerät möglich und leuchtet auf
Mit abgeschlossener/blindgemachter Drosselklappe und AGR läuft der Motor ganz normal und nimmt auch Gas an.
Ohne diesem Abstoppeln läuft der Motor nur am Stand und nimmt kein Gas an.
Zur Fehlerabfrage:
-)Fehlercode46 Einspritzung-EProm Fehler (Spannung
Einspritzung)
-)Fehlercode 41 Magnetventil Drosselklappe (wobei diese keine elektronische Rückmeldung hat)
Ich habe keine Ahnung was da passiert ist eventuell Überspannung angelegt worden vom Vorbsitzer??z.B 24V
Es war auch im Instrument beim Drehzahlmesser ein Widerstand durchgebrannt
Hat vielleicht so etwas schon jemand gehabt, und gelöst?
Danke für eure Mithilfe
Zur Fehlerabfrage:
Einspritzung)
Letzte Änderung: 14 Feb 2025 17:26 von HSchrauber. Begründung: Hatte noch einen Nachtrag
14 Feb 2025 17:31 - 14 Feb 2025 17:38 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf Drehzahlmesser ohne Funktion
deine Probleme hatte ich noch nicht.
Ich habe ein iCarsoft und kann auch nur mit dem Motorsteuergerät in Verbindung treten.
Mit welchem Diagnosegerät wolltest du das ABS auslesen?
Hier etwas Lesestoff zum 4D56:
www.4x4travel.o...16607
Hier findest du Pläne:
www.4x4travel.o...16834
Letzte Änderung: 14 Feb 2025 17:38 von OffRoad-Ranger.
Folgende Benutzer bedankten sich: HSchrauber
- HSchrauber
17 Feb 2025 16:14 #3
von HSchrauber
HSchrauber antwortete auf Drehzahlmesser ohne Funktion
Besten Dank für den Umfangreichen Lesestoff
Ich werde mich da mal einarbeiten und melde mich wieder
Habe mich mit Launch und Delphi verbinden probiert und konnte keine Kommunikation mit dem ABS Steuergerät
herstellen
herstellen
