Zündungsplus
- servusfd
18 Nov 2021 13:05 #1
von servusfd
Zündungsplus wurde erstellt von servusfd
Ich fahre eine K74T Bj. 2003 mit dem 115Ps Dieselmotor und brauche für die Relais, welche meine Zusatzscheinwerfer schalten ein Zündungsplus, da ich nicht möchte dass man bei ausgeschaltetem Motor die Lichter einschalten kann.
Weiß jemand wo ich das abgreifen kann ohne mir Gedanken wegen der Leistung zu machen? Brauche zwar nicht viel nur die Relais zu schalten aber trotzdem möchte ich sicher gehen, dass mir nix wegschmort.
Danke bereits im Voraus:)
Lg,
Manuel
Lg,
Manuel
- idealist
- Dank erhalten: 101
18 Nov 2021 13:32 #2
von idealist
idealist antwortete auf Zündungsplus
Gut und einfach ist immer der Zigarettenanzünder. Der ist auch abgesichert, so dass da nichts passieren kann.
Einfach hinten das Kabel anzapfen und gut ist.
Gruß, René
Gruß, René
- servusfd
18 Nov 2021 13:44 #3
von servusfd
servusfd antwortete auf Zündungsplus
Danke für die schnelle Antwort.
Ist der Zigarettenanzünder imme auf Zündungsplus? Da ich heute mit einem Handyauflader probiert habe und auch bei ausgeschalteter Zündung hat es geladen.
- idealist
18 Nov 2021 13:48 #4
von idealist
Also ich habe den aktuellen L200 und da sind beide Zigarettenanzünder bei Zündung aus auch wirklich aus. Vielleicht hat man das bei den alten L200 noch nicht so gemacht.
18 Nov 2021 14:57 #5
OffRoad-Ranger antwortete auf Zündungsplus
bei meinem 2002er schaltet sich die Steckdose mit Abziehen des Schlüssels ab.
Vielleicht hat dein Vorbesitzer die Verdrahtung auf Dauerplus geändert?
- Suerlänner
18 Nov 2021 19:20 #6
von Suerlänner
Grüße aus dem Sauerland
Torsten
Suerlänner antwortete auf Zündungsplus
Kabel abgesichert von der Batterie ziehen, alternativ am Sicherungskasten, aber immer daran denken die Leitung separat abzusichern und halt auch den richtigen Querschnitt verwenden.
Torsten
- Tobi78
- Dank erhalten: 58
18 Nov 2021 19:52 #7
von Tobi78
Tobi78 antwortete auf Zündungsplus
Und wie genau hilft ein Kabel von der Batterie wenn man Zündungsplus benötigt
- servusfd
20 Nov 2021 16:27 #8
von servusfd
habe mich gestern und heute intensiver damit auseinandergesetzt und hab gesehen, dass der Vorbesitzer so einiges an der Verkabelung geändert hat. Hab das jetzt in Ordnung gebracht und jz passt alles.
Danke
Danke
