Frontbügel mit Fernlicht
  • Sauerländer L200
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
12 Dez 2020 10:15 #1 von Sauerländer L200
Frontbügel mit Fernlicht wurde erstellt von Sauerländer L200
Nach langem suchen , habe ich jetzt einen Frontbügel inkl Fernlicht Strahlern bekommen. Wie habt ihr das mit dem anschließen der Fernlicht Scheinwerfer gemacht ? Direkt beim Serien Scheinwerfer Strom abgegriffen ?
12 Dez 2020 12:34 #2 von Tobi78
Tobi78 antwortete auf Frontbügel mit Fernlicht
Ob Du den Strom direkt vom Fernlicht abgreifen kannst hängt von der Leistungsaufnahme deiner Zusatzscheinwerfer ab. Ich würde generell so wenig wie möglich in die Serienelektrik eingreifen und am originalen Fernlicht nur die Steuerspannung für ein Relais abgreifen. Dieses schaltet dann deine zusätzlichen Fernscheinwerfer und wird direkt von der Batterie mit Strom versorgt (Sicherung nicht vergessen).
Gruß Tobi
2019er Limited Doka 3.2 Automatik (T6, Facelift 2016)
12 Dez 2020 15:14 #3 von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Frontbügel mit Fernlicht
Wie schon von Tobi78 beschrieben, den Strom nicht vom Fernlicht abgreifen! Vom Fernlicht nur die Steuerspannung holen.
Strom direkt von der Batterie über ein Relais geschaltet zu den Zusatzscheinwerfern. Auch sollte da unbedingt eine Sicherung rein, ich meine es gibt auch eine Vorgabe das diese nicht weiter als maximal 30cm vom Anschluss an der Batterie sitzen darf.
Viel Spaß beim basteln und im Zweifel einen Autoelektriker dazu holen.
Marco
12 Dez 2020 15:48 #4 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Frontbügel mit Fernlicht
Servus Frank,
hier im Beitrag #6 ist beschrieben wie Zusatzscheinwerfer am Magnum (K60T) angeschlossen werden müssen:
www.pickuptruck...art=0
Folgende Benutzer bedankten sich: Sauerländer L200
14 Dez 2020 11:03 #5 von mortnizer
mortnizer antwortete auf Frontbügel mit Fernlicht
Hai hai,
kannst auch mal einen Blick in meinen Thread werfen: Schaltung Zusatzbeleuchtung
Habe es dort denke ich ganz ordentlich beschrieben. Im Prinzip wurde auch schon alles gesagt, was man beachten sollte.
Viel Erfolg!
Cheers Beers
Martin
2020er RAM 1500
2017er Ranger Limited 3.2 DC Schalter
14 Dez 2020 11:41 #6 von OffRoad-Ranger
Servus Martin,
in deinem Beitrag ist nur beschrieben wie man zusätzliche Scheinwerfer mit separatem Schalter verdrahtet.
Wo Zusatzfernscheinwerfer zur Ansteuerung eingebunden werden müssen hast du leider nicht beschrieben.
16 Dez 2020 08:35 #7 von mortnizer
OffRoad-Ranger schrieb: Servus Martin,
Da hast du vollkommen Recht.
Aber man muss ja lediglich den Schalter ersetzen durch das Steuersignal - also zB das normale Fernlicht....
Cheers Beers
Martin
2020er RAM 1500
17 Dez 2020 12:20 #8 von Büschmopped
Büschmopped antwortete auf Frontbügel mit Fernlicht
War das ein einmaliges Angebot oder kann man da noch sowas bestellen? Hätte nämlich auch Interesse an sowas.
L200 KA0t Doka Intense, 178 PS.
  • Sauerländer L200
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
28 Jan 2021 16:54 #9 von Sauerländer L200
Sauerländer L200 antwortete auf Frontbügel mit Fernlicht
Musst du mal bei eBay Kleinanzeigen schauen . Vielleicht hast du mal Glück und du findest dort einen
