Problem B2500
- Marcel
24 Jul 2006 10:10 #1
von Marcel
Problem B2500 wurde erstellt von Marcel
hallo,
vielleicht kann mir jemand helfen: ich bin gerade mit meinem b2500 gesch?ftlich unterwegs und ab und zu (zeitpunkt immer unterschiedlich) f?llt die Tachonadel und (ich glaube) die Nadel vom Drehzahlmesser stark ab und stellt sich dann gleich wieder richtig ein ohne das ich einen Leistungsverlust merke ! Das geht alles ganz schnell und da ich net st?ndig auf Tacho oder Drehzahlmesser schau seh ich das auch nur ab und zu. Ist auch nicht st?ndig sondern ist mir gestern aufgefallen und dann vielleicht vor ca. 4 Tagen mal.
Was kann das sein - oder hat jemand sowas schon einmal gehabt ????
gru?
marcel
gru?
marcel
- Richard
- Administrator
- Dank erhalten: 299
24 Jul 2006 11:15 #2
von Richard
Richard antwortete auf Problem B2500
Hallo Marcel,
k?nnte vielleicht irgendwo ein Kabelbruch sein oder eine blankgescheuerte Stelle eines Kabels was an Metall kommt.
So war es bei mir mal.
Gru?
Richard
Gru?
Richard
24 Jul 2006 11:24 #3
OffRoad-Ranger antwortete auf Problem B2500
Servus Marcel,
hab gleiches Ph?nomen seit drei Jahren am Golf meiner Freundin. Dort setzt aber auch der Motor mit aus l?uft aber nach ein paar Zentel Sekunden wieder weiter. So lange er nicht stehenbleibt oder der Tacho dauernd nichts mehr anzeigt wird man so einfach keinen Fehler finden. Und die in der Werkstatt ziehen einem auch nur die ?uros aus der Tasche und tauschen h?chstens Teile "auf verdacht".
Also: weiter beobachten und nicht beunruhigen lassen
- Marcel
24 Jul 2006 12:51 #4
von Marcel
Marcel antwortete auf Problem B2500
hallo
habe ende des jahres meine 1. inspektion ! Wenn bis dahin es nicht schlimmer wird dann werde ich es da mal ansprechen denn habe ja noch voll garantie. ist ja erst 4 monate alt mein guter pickup ! nach kabel hab ich auch schon ausschau gehalten aber man sieht nix.
- Errorhead
24 Jul 2006 14:42 #5
von Errorhead
Jeder sollte ein Laster haben
Errorhead antwortete auf Problem B2500
Moin Marcel
Ich w?rde mir keine Sorgen machen, das Problem gibt es wohl ?fters. am Ranger / B2500.
Meiner ist auch davon betroffen
Irgendwo hier gab es noch weitere Meldungen zu diesem Ph?nomen.
Gru?
J?rg
Gru?
J?rg
- Pick-Up_Max
24 Jul 2006 20:46 #6
von Pick-Up_Max
Grüsse Max
Unheilbar Pick-up süchtig
Pick-Up_Max antwortete auf Problem B2500
Meiner auch, zwar sehr selten aber doch hin und wieder
Grüsse Max
- Marcel
24 Jul 2006 20:51 #7
von Marcel
dann wei? man wohl nicht woher das kommt oder gibt es daf?r einen fehler ?
- Errorhead
24 Jul 2006 21:00 #8
von Errorhead
Also ich habe dieses Problem auch direkt bei der ersten Jahresinspektion schriftlich festhalten lassen.
Da es bei meinem auch sehr, sehr selten auftritt, und mich nicht weiter st?rt, wollte ich nur sicherstellen, da? bei einer eventuellen Verschlimmerung die Angelegenheit auf Garantie beseitigt wird.
- Bird
- Dank erhalten: 9
24 Jul 2006 21:49 #9
von Bird
Wir sind ein freies Land:
Hier kann jeder MEINE Meinung haben
Bird antwortete auf Problem B2500
Jups das Problem hat meiner auch seid Anfang an.
Plup ist die Nadel unten und sofort wieder oben. Beim Abbiegen, Autobahn, Leerlauf, egal wann, so alle paar Wochen einmal, dann 2 mal am Tag, dann Wochenlang nicht. V?llig willk?hrlich.
Mein Werkstatt meinte nur. "Och nicht noch einer... Haben wir noch nie gefunden den Fehler, aber hat wohl noch nie einem geschadet"
- Steini
04 Aug 2006 23:14 #10
von Steini
TSV 1860 München
Steini antwortete auf Problem B2500
Das Ph?nomen hab ich auch seitdem ich den Ranger mit 22000 KM gekauft habe, jetzt hatter 50000.
Bis jetzt ist nix passiert, und die n?chsten 50000 KM wird auch nix passieren (Hoffentlich)
Ist ?brigens Baujahr 2003. Bald wird mein Baby stolze 3 Jahre alt *g*
Servus
Steini
Servus
Steini
TSV 1860 München
