5. Gang spring raus
- Tomi69
20 Okt 2024 20:05 - 20 Okt 2024 20:05 #1
von Tomi69
5. Gang spring raus wurde erstellt von Tomi69
Hallo, habe seit kurzem das Problem das ich den 5. Gang zwar einlegen kann aber er dann sofort wieder raus spring wenn ich den Schalthebel los lasse. Wenn ich den Hebel halte und aufs Gas drücke hält der Gang bis ich vom Gas gehe. Dann fällt er wieder raus. Alle anderen Gänge funktionieren normal.
Vielleicht könnt Ihr mir helfen, was das Problem sein könnte.
Mazda B2500 Bj. 1999
Danke.
Danke.
Letzte Änderung: 20 Okt 2024 20:05 von Tomi69.
20 Okt 2024 22:09 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf 5. Gang spring raus
Servus Tomi,
das Problem ist nicht neu.
Es wurde schon öfters hier im Forum behandelt.
Von einem Eigenversuch der Getriebereparatur hab ich noch nichts gelesen.
Die meisten hatten das Getriebe getauscht.
- Tomi69
20 Okt 2024 22:21 #3
von Tomi69
Tomi69 antwortete auf 5. Gang spring raus
Erstmal danke für die Antwort.
Konnte leider nichts dazu im Forum finden. Hatte jemand das Problem bzw. die Fehlerquelle definieren können?
- Markes
- Dank erhalten: 41
22 Jul 2026 11:59 #4
von Markes
Markes antwortete auf 5. Gang spring raus
Ich hatte das damals selbst gemacht (nachdem das AT-Teil auf defekt gegangen ist).
Du kannst die Ersatzteile kaufen (700€ damals). Aufwand wenn das Getriebe draußen ist ~ 30min. VG.
