Quitschen immRythmus des Motors
  • slothorpe
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
09 Aug 2024 16:56 - 09 Aug 2024 16:58 #1 von slothorpe
Quitschen immRythmus des Motors wurde erstellt von slothorpe
Seit Kurzem fällt mir ein helles Quitschen im Rhythmus des Motors auf… hat jemand eine Idee was das sein kann?
files.fm/f/9z434bzjqu
Letzte Änderung: 09 Aug 2024 16:58 von slothorpe.
  • Rooster55
  • Rooster55s Avatar
  • Axel
09 Aug 2024 20:38 #2 von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Quitschen immRythmus des Motors
Hört sich nach einer Keilriemenscheibe an.
LG Axel
10 Aug 2024 00:21 #3 von harzmazda
harzmazda antwortete auf Quitschen immRythmus des Motors
Drehzahl oder Geschwindigkeitsabhängig? Wenn Drehzahlabhängig dann auch mal die Spannrolle und umlenkrolle vom Zahnriemen ansehen. Sollte es die banale Spannrolle vom Keilriemen sein, dann sprüh mal ein einfaches Öl aufs Lager und wenn's kurzzeitig weg ist, hast du den Übeltäter.
2,4-l-D-4D 150 PS Bj 2019
  • slothorpe
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
10 Aug 2024 11:03 - 10 Aug 2024 11:59 #4 von slothorpe
slothorpe antwortete auf Quitschen immRythmus des Motors
Drehzahlabhängig, wie aufwändig ist es da ran zu kommen? Habe den Zahnriemen am Ranger noch nicht selbst gewechselt …
BTW: es gibt den Zahnriemen-Satz mit 1 oder 2 Spannrollen zu kaufen, was ist sinnvoll?
Letzte Änderung: 10 Aug 2024 11:59 von slothorpe.
10 Aug 2024 16:57 #5 von harzmazda
slothorpe schrieb: Drehzahlabhängig, wie aufwändig ist es da ran zu kommen? Habe den Zahnriemen am Ranger noch nicht selbst gewechselt …
Sorry, Zahnriemen immer nur eine Spannrolle und eine Umlenkrolle. Ist ja auch schon ausgiebig beschrieben.
erstmal die Verkleidung abschrauben. Die bekommst du gut an den Flügeln des Lüfters vorbei rausgezogen .6 Schrauben. Auf Späne und Geräusche kontrollieren. Aber wie schon beschrieben , mach erstmal den Scheck deiner Spannrolle vom Keilriemen .
  • slothorpe
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
11 Aug 2024 20:56 - 11 Aug 2024 20:57 #6 von slothorpe
Nach ein wenig PTFE Spray auf die Spannrolle vom Keilriemen war das Geräusch erstmal weg…
Zahnriemen mach ich trotzdem mal, wer weiß wann der wirklich das letzte Mal gemacht wurde.
Bei dem Satz, den ich bestellt habe, sind angeblich zwei Spannrollen dabei, evtl. auch die für den Keilriemen vom Klimakompressor??
Letzte Änderung: 11 Aug 2024 20:57 von slothorpe.
12 Aug 2024 14:38 - 12 Aug 2024 14:39 #7 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Quitschen immRythmus des Motors
slothorpe schrieb: ...zwei Spannrollen dabei...
zu den zwei Zahnriemen ist je eine Spannrolle dabei.
Die Keilriemen für LiMa, Servo und Klima und deren Spannrollen dafür sind nicht Teil des Sets für die Zahnriemen.
Die Teile müssen immer einzeln bestellt werden.
Letzte Änderung: 12 Aug 2024 14:39 von OffRoad-Ranger.
