- Mazda
- WAS IST DAS? Handpumpe am Kraftstoffilter?
- NavigatorV8
23 Jun 2024 22:48 #11
von NavigatorV8
NavigatorV8 antwortete auf WAS IST DAS? Handpumpe am Kraftstoffilter?
Ja, aber ist ja neu
24 Jun 2024 09:59 #12
OffRoad-Ranger antwortete auf WAS IST DAS? Handpumpe am Kraftstoffilter?
ich vermute eine undichte Stelle am Tankentnahmeflansch.
Die ESP schafft es nicht den Sprit anzusaugen. Die Handpumpe fördert mehr und zusätzlich Diesel aus dem Tank.
Ich würde provisorisch einen neuen Schlauch vom Filter zu einem neben dem Motor stehenden Kanister legen und testen ob der Motor dann läuft.
Wenn ja, Tank absenken und Anschlüsse prüfen/austauschen.
- NavigatorV8
24 Jun 2024 10:26 #13
von NavigatorV8
okay, das wird getestet. Das Teil auf dem Bild, ist das die Kraftstoffpumpe, oder nur eine manuelle und er hat noch eine weitere? Und was ist das kleine elektrische Teil für eine Spule?
24 Jun 2024 12:04 #14
das gelbchromatierte mit dem schwarzen Knopf ist die manuelle Füll/Entlüftungspumpe.
Der Ranger hat keine Vorförderpumpe, der Kraftstoff wird ausschließlich von der Einspritzpumpe (ESP) angesaugt.
Das kleine elektrische Teil könnte eine Dieselfilterheizung sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: NavigatorV8
- NavigatorV8
01 Jul 2024 15:17 #15
von NavigatorV8
Vorförderpumpe definitiv nicht?
Mit Kanister direkt vorne dran bringt leider auch nix, Falschluft zieht er nicht. Kann es die wegfahrsperre sein?
- NavigatorV8
22 Jul 2024 21:25 #16
von NavigatorV8
niemand eine Idee? Er läuft immer noch nicht
- ALF-SON
- Dank erhalten: 67
27 Jul 2024 08:25 #17
von ALF-SON
ALF-SON antwortete auf WAS IST DAS? Handpumpe am Kraftstoffilter?
Dann überprüf mal deine Förderungen für den Diesel. Ich weiß nicht ob deiner eine in der Nähe vom Tank liegt. Sind meistens im Rahmen verbaut. Wenn du die Zündung einschaltet müsstest du es summen hören oder so ähnlich. Falls du nichts hörst ist deine Vorförderpumpe defekt. Gruß aus Thüringen Alf-Son
- dirkvader71
- Dank erhalten: 47
27 Jul 2024 20:21 #18
von dirkvader71
dirkvader71 antwortete auf WAS IST DAS? Handpumpe am Kraftstoffilter?
Klemm mal den Minuspol ab und warte 10 Minuten
Hatte ich bei meinen DMax auch mal
Ventil der Krafstoffhochdruckpumpe ist festgehangen
Hab 2 Tage Fehler gesucht
Ist immer nur kurz angesprungen und wieder aus
Batterie kurz abgeklemmt und dann lief er wieder
- NavigatorV8
27 Jul 2024 20:26 #19
von NavigatorV8
Probiere ich gerne mal. Wo sitzt die Hochdruckpumpe?
- Goldfield
- Dank erhalten: 296
27 Jul 2024 22:48 #20
von Goldfield
Goldfield antwortete auf WAS IST DAS? Handpumpe am Kraftstoffilter?
Ich glaube, er meinte die Batterie...
- Mazda
