- Dank erhalten: 544
- Markenunabhängige Themen
- Wagenpflege
- Anbieter Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz
Wenn eine Oxidationsstelle von losen Partikeln befreit ist und anschließend zuverlässig vor Luftsauerstoff und Feuchtigkeit zu 100% geschützt wird kann die Oxidation nicht weiter fortschreiten.
Der Haken bei der Sache ist der 100%ige Schutz am Unterboden von einem Fahrzeug, da hier das Metall ständig in Bewegung ist und die Schutzschicht auch Steinschlägen und dergleichen ausgesetzt ist.
- Bauernsfuenfer
- Dank erhalten: 164
Soweit ich das überblicken kann, kann man Auto Till mindestens in Sachen Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutz sehr empfehlen.
Ich hatte vorher einige Ecken, bei denen ich gespannt war ob sie mitbehandelt werden. Es wurden ALLE diese Ecken mit dem Carlofon Zweischichtverfahren bearbeitet. Sogar die Halterung der AHK Traverse ist Bronze/Braun.
Am Ende wurde es dank 3 Prozenpunkte weniger Steuer sogar noch günstiger als vereinbart.
- L200newbie
- Dank erhalten: 13
Ich habe meinen L200 jetzt "sandern" lassen. Leiterrahmen komplett Innen und Außen, Unterboden, Rückwand Kabine und Ladefläche, Türen von innen, sowie die Ladefläche selbst (auch wenn mir hier im Forum davon abgeraten würde).
Hoffe, dass ein bisschen Werbung erlaubt ist:
Klassische Automobile Santen
Bin bisher sehr zufrieden!
Mitsubishi L200 IntroEdition 2.2 150PS 6-Gang M/T
- Nazgul
- 2021er Ranger Raptor, Iridium Schwarz, 2ltr Bi-Turbo & 10Gang Automat
- Dank erhalten: 93
Bauernsfuenfer schrieb: Am Ende wurde es dank 3 Prozenpunkte weniger Steuer sogar noch günstiger als vereinbart.
darf man erfahren, was Du dann insgesamt dafür ausgegeben hast?
Gruss,
Jan
- Bauernsfuenfer
Als ich das Fahrzeug abgeholt habe (ich meine das war der 02.07.2020) wurden dann ~ 825€ (den genauen Betrag incl. Cent kann ich nachschauen, wenn es wichtig ist). Ich habe allerdings keine Bilddoku dazu bekommen. Vermutlich weil ich sie nicht vorher vereinbart habe. Die 5 Jahre kostenlose Nachkontrolle sind aber inbegriffen. Es wird einem auch vom Chef selbst alles erklärt. Dass z.B. bestimmte Stellen auf Grund der Wärmeentwicklung nicht mit der zweiten Schicht versehen werden etc. Und auch in die Türen haben sie nochmal reingehalten. Die haben etwas nachgesaut.
Was nicht gemacht wurde war die Heckklappe. Da bin ich selbst drangegangen (mit Dinitrol ML). Dort war wirklich nichts drin ausser an einer stelle ein kleiner Fettklecks. Dafür ist der Bereich um den Griff aber recht offen und viele Falze sind dort zu finden. Deshalb habe ich reingehalten und schaue von Zeit zu Zeit mal kontrollierend nach. Die Motorhaube wurde scheinbar auch ausgelassen. Dafür habe ich aber auch noch Dinitrol ML und Dintirol 3642W in Dosen herumstehen, um das in zwei Schichten einzubringen. Das kriegt man beides selbst hin, da braucht man nicht viel Material. Evtl. nehme ich auch noch die Heckleuchten raus und schaue mir an ob ich dort kurz reinhalten muss. Auch der Raum ist klein und gut erreichbar.
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 276
Marco
- campingfriend
- Dank erhalten: 26
Unterbodenschutz und Hohlräume.
Inkl. Demontage der Türverkleidungen / Reifen / Innenkotflügel und abkleben des gesamten Fahrzeuges
( Reserverad hatte ich runter gelassen...tolle Übung
2 Tage war er auf der Bühne
€750,00
bei den Nachbarn von LL - CarDetail aus Duisburg
- Fredo
Habe jetzt mit zwei Anbieten zum Sandern gesprochen und mir Angebote eingeholt …
1. Angebot ca. 1.200 bis 1.400€ (Aufwand geschätzt ca. 4 Tage)
2. Angebot 1.900€ (Aufwand geschätzt 2-3 Tage)
Das hatte mich dann doch dazu veranlasst, den Fullback erst mal ein Jahr zu fahren und dann noch mal über das Sandern nachzudenken.
- Dank erhalten: 550
Es sollte gemacht werden, wenn das Auto noch einigermaßen sauber ist. Die spätere Reinigung erschwert es nur zusätzlich und treibt die Kosten in die Höhe.
- Nazgul
- Dank erhalten: 93
mein Ford Dealer hat ein Angebot über 750.-€ für den Ranger.
Er verwendet das Innotec. Taucht das was? Oder ist der Preis OK
aber nicht das Material?
Jan
- Wagenpflege
