- Dank erhalten: 46
- Markenunabhängige Themen
- Ausrüstung und Zubehör
- Thule Fahrradträger auf Mountain Top Querträger
- BlackTrak
- 2019 Ranger 3.2 6AT
10 Mai 2020 18:49 #1
von BlackTrak
Thule Fahrradträger auf Mountain Top Querträger wurde erstellt von BlackTrak
wir haben einen Ford Ranger Wildtrak mit den originalen Querträgern auf dem Rollo, leider passt unser Thule-Fahrradträger (Honda Zubehör aus 2009) nicht auf die Träger. Die Träger auf dem Rollo sind zu rund.
Weiß einer von euch, welcher Adapter da Abhilfe schafft? Hatte an Thule nr. 889800 gedacht, aber vllt. gibts hier ja Erfahrungswerte.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
- campingfriend
- Dank erhalten: 26
11 Mai 2020 08:56 #2
von campingfriend
campingfriend antwortete auf Thule Fahrradträger auf Mountain Top Querträger
bei dem Träger waren hoffentlich die Nutschrauben
(nur als Beispiel von www.dachboxprofis.de )
und Muttern dabei ?
Dafür musst du die Fahrradträger an den Querstreben befestigen.
Ggf, falls die Bohrungen nicht passen, die Fahrradträgerlöcher aufbohren
Würde dann ungefähr so aussehen
(von Farad = www.faradworld.com )
Gruß Thoams
und Muttern dabei ?
Gruß Thoams
- BlackTrak
- Dank erhalten: 46
11 Mai 2020 10:32 #3
von BlackTrak
BlackTrak antwortete auf Thule Fahrradträger auf Mountain Top Querträger
War nicht dabei, aber unsere Fahrradträger haben auch diesen "umklammernden" Verschluss.
Für den ist der Mountain Top Träger einfach zu rund und das Dingen schließt nicht.
Ich werde bald mal schauen, ob es diese Bögen und T-förmigen Schrauben von Thule in Runder/Länger gibt, dann hätte sich das Problem gelöst.
- Dank erhalten: 550
11 Mai 2020 10:56 - 11 Mai 2020 10:56 #4
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Thule Fahrradträger auf Mountain Top Querträger
Kannst du mal bitte Bilder dazu einstellen?
Welcher Thule Träger ist das denn?
Für unseren Träger gibt es verschiedene Befestigungsmöglichkeiten und Adapter.
www.thule.com/d...98001
Die Nummer mit den Nutensteinen dürfet aber eigentlich bei jedem Träger funktionieren.
Es ist allerdings (bei unserem Träger) eine elendige Fummelei, bis man die Träger und Querträger soweit montiert hat, dass man die Räder da optimal draufbekommt. Deshalb bleiben Querträger und Fahrradträger auch immer dauerhaft miteinander verbunden.
Letzte Änderung: 11 Mai 2020 10:56 von PIPDblack.
- BlackTrak
- Dank erhalten: 46
13 Mai 2020 14:50 #5
von BlackTrak
Der Träger ist ein Thule ProRide 591.
Wahrscheinlich werde ich es auch über die T-Nuten angehen, wenn ich die fehlenden Adapter zusammenhabe.
