- Dank erhalten: 20
- Markenunabhängige Themen
- Ausrüstung und Zubehör
- Wieviel Zeit zum Einbauen eines Fahrwerks
- Terraformer
26 Nov 2017 17:12 - 26 Nov 2017 17:12 #1
von Terraformer
Wieviel Zeit zum Einbauen eines Fahrwerks wurde erstellt von Terraformer
Hallo
Der Einbau eines typischen Fahrwerkkits in einen Pickup, wieviel Stunden braucht man da typischerweise? Ich will einfach eine Idee haben denn die Werkstätten haben doch ziemlich unterschiedliche Ansätze und man will ja nicht über den Tisch gezogen werden....
Konkreter: OME in einen Navara von 2014....
Danke für alle Kommentare
Gruss
Jo
Gruss
Jo
Letzte Änderung: 26 Nov 2017 17:12 von Terraformer.
- Nickel
- Stickoxidterrorist
- Dank erhalten: 70
26 Nov 2017 17:26 #2
von Nickel
Nickel antwortete auf Wieviel Zeit zum Einbauen eines Fahrwerks
Servus Jo,
Ich hab bei mir im 07er ca 10 Stunden für ein trailmaster gebraucht.
Wahrscheinlich gut über die Hälfte um festgegammelte Schrauben zu lösen
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Folgende Benutzer bedankten sich: Terraformer
26 Nov 2017 19:36 - 26 Nov 2017 19:37 #3
Ranger OD antwortete auf Wieviel Zeit zum Einbauen eines Fahrwerks
Bei Michaelis Tuning z.B.:
"NISSAN NP300
HÖHERLEGUNG +40MM
Doka mit verlängerten Traggelenken
Einbauzeit ca. 6,5 Stunden plus Achsvermessung = EUR 520,00
King-Cab mit verl. Traggelenken und Blattfedern
Einbauzeit ca. 7,5 Stunden plus Achsvermessung = EUR 600,00
Quelle: www.michaelis-t...e.pdf
"NISSAN NP300
HÖHERLEGUNG +40MM
Letzte Änderung: 26 Nov 2017 19:37 von Ranger OD.
- Dank erhalten: 705
26 Nov 2017 19:43 #4
S t e f a n antwortete auf Wieviel Zeit zum Einbauen eines Fahrwerks
Moin.
Na - sechs Stunden hätte ich auch gerechnet. Ist ja kein Neuwagen mehr und die Ein oder Andere Schraube will wohl gelöst werden.
Feder vorn pro Seite bestimmt eine Stunde, hinten müssen die Schrauben aus dem Federauge raus. Das wird schnell mal eine Rosteinheit nach der Zeit und der Winkelschleifer oder die Säbelsäge müssen ran...
Was geben denn die Werkstätten an, an Zeit?
- monty
- Dank erhalten: 141
27 Nov 2017 15:48 - 27 Nov 2017 15:49 #5
von monty
monty antwortete auf Wieviel Zeit zum Einbauen eines Fahrwerks
Bin auch interessiert an dem Thema.
Krieg im Dezember ein OME für meinen Ranger geliefert, das muss ja dann auch eingebaut werden.
Festgerostete Schrauben sollten kein Problem sein da mein Ranger erst drei Monate alt ist.
Letzte Änderung: 27 Nov 2017 15:49 von monty.
- Nickel
- Dank erhalten: 70
27 Nov 2017 16:09 #6
von Nickel
Bei einem Neuwagen sicher kein Ding;
Bei mir war es die reinste Katastrophe, obwohl ich in weiser Voraussicht 2 Tage zuvor alle Schrauben mit Ballistol gesalbt hatte.
Irgendwann hab ich dann aufgegeben -und alles was mir entgegen kam abgeschnitten
