POR-Reifen, die rechtliche Situation
  • OffRoad-Ranger
  • OffRoad-Rangers Avatar Autor
  • Moderator
  • Moderator
24 Jan 2017 16:12 - 25 Jan 2017 09:39 #1 von OffRoad-Ranger
POR-Reifen, die rechtliche Situation wurde erstellt von OffRoad-Ranger
POR ist nicht bei winterlichen Straßen erlaubt, da braucht man das M+S.
Anders dagegen wenn man POR-Reifen niedrigerer Geschwindigkeitskategorie fährt, als in den Papieren gefordert, darf man mit Kennzeichnung am Armaturenbrett fahren, wie es schon immer mit M+S auch erlaubt war. Dazu gibt es eine EU-Verordnung. Aber ebenfalls auch nicht bei winterlichen Straßenverhältnissen.
Letzte Änderung: 25 Jan 2017 09:39 von OffRoad-Ranger.
24 Jan 2017 16:24 #2 von idealist
idealist antwortete auf POR-Reifen, die rechtliche Situation
Moin Werner,
hast du die EU-Verordnung zur Hand?
Gruß, René
  • OffRoad-Ranger
  • Moderator
  • Moderator
24 Jan 2017 18:32 #3 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf POR-Reifen, die rechtliche Situation
Servus René,
es hat etwas gedauert bis ich sie wiedergefunden hatte, die EU-Verordnung Nr. 458/2011 Punkt 4.2.3.
Aber hier ist sie:
Dateiname: EU-Verordn...ahme.pdf
Dateigröße:1,834 KB
Folgende Benutzer bedankten sich: derFranke
24 Jan 2017 21:14 #4 von derFranke
derFranke antwortete auf POR-Reifen, die rechtliche Situation
Top! Danke!
Ich habe gedacht, die POR Reifen darf ich wegen dem zu niedrigen Speedindex und der fehlenden M+S Kennzeichnung nicht fahren. War auch die Aussage von meinem Reifenhändler. Dann kann ich doch noch nach gröberen Reifen schauen.
24 Jan 2017 21:28 #5 von idealist
Danke Werner
24 Jan 2017 21:42 #6 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf POR-Reifen, die rechtliche Situation
Danke Werner,
kann garnicht glauben, das die Verordnung schon von 2011 ist. :woohoo:
Ich hatte vor zwei Jahren versucht Felgen mit POR Reifen auf meinem Ranger, leider ohne Erfolg, eintragen zu lassen. Das war auch ein großes Thema hier im Forum, mit dem Ergebnis, dass es nicht geht wenn der Geschwindigkeitsindex nicht passt. Und nun kommst Du mit der Verordnung dafür an. :ohmy:
Die Reifen hatte ich damals wieder zurück gegeben, denn ohne M+S oder Alpine Zeichen sind die im Winter ja dennoch nicht "zugelassen".
24 Jan 2017 21:44 - 25 Jan 2017 09:33 #7 von Black Pepper
Black Pepper antwortete auf POR-Reifen, die rechtliche Situation
Man beachte § 36 Absatz 5. Auf Seite 21 bzw 27 am PDF
www.bundesrat.d...e&v=1
Letzte Änderung: 25 Jan 2017 09:33 von OffRoad-Ranger.
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
25 Jan 2017 12:42 #8 von AmStaff
AmStaff antwortete auf POR-Reifen, die rechtliche Situation
Habe selber die EU Verordnung im Handschuhfach liegen, fahre den STT mit M&S jetzt die Wintermonate und den STT Pro mit POR als Sommerreifen, no Problem :daumenhoch:
25 Jan 2017 14:20 #9 von Ranger OD
Black Pepper schrieb: Man beachte § 36 Absatz 5. Auf Seite 21 bzw 27 am PDF
Was meinst Du denn damit genau?
25 Jan 2017 14:30 #10 von Kawi
Hallo Mario,
und wie eng wird gewerblicher Einsatz ausgelegt?
Gruß Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
