- Dank erhalten: 123
Probleme beim Tanken
- Iron
Mfg Iron
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 256
die Zapfpistolen haben unten Riffel oder Blöcke, die verhaken sich gerne am Tankstutzen. Ich hebe Zapfpistole nach oben gegen den Tankstutzen, dann sind die Riffel frei und die Zapfpistole kann leicht rausgezogen werden.
- SirTobi
- Dank erhalten: 29
kann beides sein.
Bei mir klappt das rein- und rausziehen ohne Probleme, vielleicht mal den Winkel ändern oder etwas drehen?
Am Ende kannst du nur einen anderen Fahrer mit dem selben Tankstutzen anquatschen und fragen, ob du bei ihm auch mal reinstecken und wieder rausziehen darfst.
Boah, wenn ich das so lese hört sich das ganz schön komisch an
Gruss
Wildtrack 3.2l Ez:11/2017
- flottie
Allerdings unterscheidet sich der Effekt von Tanke zu Tanke etwas.
mfg Uwe
- Iron
Mfg Iron
- Schleppi
- Dank erhalten: 18
Modelljahr 2020 Limited
3.2 L
- HST-Ranger
- Dank erhalten: 46
Geht mir auch so, ich versuche meist nur so die Hälfte von derm maximal möglichen "Einstecktiefe" zu nutzen, dann klappt es meist problemlos, aber auch nicht immer ....flottie schrieb: Ich kann die Probleme nachvollziehen, denn auch bei meinem Ranger zeigt es sich genauso. Ich versuche mittlerweile die Pistole nur leicht reinzustecken.
beste Grüße
Dieter
- Dank erhalten: 550
Schleppi schrieb: Ist unterschiedlich je nach Hersteller der Zapfsäule. Manche Zapfpistolen scheinen etwas dicker als andere.
Jepp. Wir fahren immer die gleiche Tanke mit unseren Autos an. Bei keinem Auto haben wir Probleme. Nur an unserem Fiesta hakt es. Und dort auch nur an der einen Säule.
Also einfach mal eine andere Säule/Tanke versuchen.
- MAB
- Dank erhalten: 309
ich hatte bisher noch nie ein Problem beim Tanken, egal wo und an welcher Tankstelle.. Zu beachten ist nur, dass man die Zapfpistole weit genug in den Tankstutzen einführt.
Schaut euch man den von Ford mitgelieferten Stutzen für die Kanister-Betankung an, der passt bis zur Verbreiterung in den Tankstutzen. So sollte es auch bei der Zapfpistole sein.
MAB
- Iron
Mfg Iron
