Deckel der Sicherungen
12 Jan 2026 21:11 #11 von Ränschorr
Ränschorr antwortete auf Deckel der Sicherungen
Kawi schrieb: Ford verkauft solch Kleinteile oft nicht einzeln!
No Chance.
Hatte ich vergessen zu schreiben.
Das war mein erster Anlaufpunkt für die Suche.
Beim fFh wird dir bestimmt nur der komplette Deckel für xx Euronen angeboten...
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) MSG
HT Alpha Type E
13 Jan 2026 00:15 #12 von flottie
flottie antwortete auf Deckel der Sicherungen
Ich hatte eben bei Ali bestellt und per PayPal bezahlt und ein paar Stunden später stornieren die mir das einfach und senden das Geld zurück. Hä?!?
Hat jemand so ein Zehnerpack bestellt und kann mir ein oder zwei dieser Clips zusenden?. Natürlich bezahle ich den Aufwand. Dann gerne per Message melden. Brauche einfach einen Ersatz für unsere anstehende Reise im Feb/März.
mfg Uwe
13 Jan 2026 12:19 #13 von Fipsi
Fipsi antwortete auf Deckel der Sicherungen
Ja wunderschön...
Also meine verlinkten Klammern sind da und hab wie gedacht die hier eingebaut:
Sitzt gut und streng, ich glaub nicht, dass sich die noch mal verabschieden wird. Der Deckel geht damit etwas streng zu, aber hält damit auch sehr gut.
Ich hab auch noch ein paar Cent beim Ali investiert, einfach zum probieren, wenn gewünscht kann ich über die dann irgendwann mal, wenn sie da sind, auch berichten.
Liebe Grüße
Fipsi
  • Gummikuh906
  • Gummikuh906s Avatar Autor
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
20 Jan 2026 11:34 - 20 Jan 2026 11:36 #14 von Gummikuh906
Gummikuh906 antwortete auf Deckel der Sicherungen
Hallo
meine bei Alie bestellten Clipse sind eben auch angekommen und wurden gleich eingesetzt.
Es passt soweit, nur beim öffnen des Deckels ist es noch schwergängig.
Grüße aus Rovinj / Istrien
Jürgen
Ford Ranger Wildtrak 2021, 2.0l, 212Ps
Letzte Änderung: 20 Jan 2026 11:36 von Gummikuh906.
20 Jan 2026 18:18 #15 von Ränschorr
Vlt haben sich da auch Details zu meinem 2018er Ranger geändert :ka:
Um an die OBD2 Buchse zu kommen, musst du den Deckel eigentlich auch nicht abnehmen. Die sitzt tief genug drunter. Zumindest bei mir.
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
20 Feb 2026 16:01 - 20 Feb 2026 16:02 #16 von Fipsi
flottie schrieb: Hat jemand so ein Zehnerpack bestellt und kann mir ein oder zwei dieser Clips zusenden?. Natürlich bezahle ich den Aufwand. Dann gerne per Message melden. Brauche einfach einen Ersatz für unsere anstehende Reise im Feb/März.
Entschuldige, ich hab das gerade erst gelesen, brauchst du noch Klammern?
Ränschorr schrieb: Vlt haben sich da auch Details zu meinem 2018er Ranger geändert :ka:
Ich hab auch nen 2018'er. Du hast recht, der Deckel muss nicht runter. Wusste ich aber erst als die Clips weg waren :silly:
So, gefühlte Jahre später hab ich auch mal dran gedacht die Clips von Ali alle durch zu testen.
Zuerst noch mal die von Amazon: Die hab ich vom Deckel selbst kaum noch runter gekriegt und auch der Deckel steckt damit sehr fest, da muss man gewaltig anreißen, um den auf zu machen.
Die Metallclips von Ali sind zu groß, die halten zwar am Deckel, aber der Deckel geht dann nicht ganz zu und fällt eher wieder ab.
Diese Plastikclips halten eig. ganz gut. Einer ist beim zweiten Mal Deckel aufmachen in der Verkleidung stecken geblieben, den zweiten hab ich aber fast nicht mehr vom Deckel runter gekriegt.. also gepaart halten sie ganz gut ;)
Zu guter Letzt dann noch diese Kameraden hier . Maßlich sind die exakt gleich zu den vorher genannten, aber die Haltenase für den Deckel ist etwas besser gemacht. Die halten sehr gut am Deckel und auch den Deckel da hin, wo er hin gehört. Der Deckel lässt sich aber auch ordentlich wieder auf machen.
Falls noch jemand Clips braucht, ich könnte jetzt noch ca. 15 Deckel versorgen :daumenhoch:
Liebe Grüße
Fipsi
Letzte Änderung: 20 Feb 2026 16:02 von Fipsi.
20 Feb 2026 17:49 #17 von Goldfield
Goldfield antwortete auf Deckel der Sicherungen
Na da würde ich doch gerne 4 Clips nehmen...
20 Feb 2026 17:50 #18 von Fipsi
Ich schreib dir privat :daumenhoch:
24 Feb 2026 15:35 #19 von Goldfield
Die Clips sind angekommen, halten wirklich gut.
Auf der einen Seite ist von der Nase, wo der Clip drauf steckt, ein Stück abgebrochen.
Hält trotzdem bestens...
Danke Fipsi :)
24 Feb 2026 19:13 #20 von Fipsi
Ahhh, entschuldige, ich weiß jez nich, ob ich des übersehen hab oder die "super" Verpackung war :whistle:
Aber is ja gut, dass sie halten, mehr will man von denen ja nicht. :P
Gerne ;)
