- Dank erhalten: 46
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Allgemeines
- Handschuhfach ausbauen um Innenraumfilter zu wechseln klappt nicht
- HST-Ranger
21 Feb 2025 21:37 #1
von HST-Ranger
Handschuhfach ausbauen um Innenraumfilter zu wechseln klappt nicht wurde erstellt von HST-Ranger
Innenraumfilter zu wechseln ist ja eigentlich keine große Kunst, habe ich auch schon bei diversen Autos gemacht, allein bei meinem Ranger Bj. 2022 bin ich heute grandios gescheitert:
Handschuhfach einfach oben an beiden Seiten etwas eindrücken und nach unten raus schwenken / entnehmen und schon liegt das Fach mit dem Innenraumfilter vor einem auf dem Tablett. Allein auf der linken Seite gibt es bei mir eine Blockade, die ich nicht überwinden kann. Man spürt zwar das der eigentlich Anschlag, der das Handschuhfach am "herunterfallen" hindert, überwunden werden kann, aber dann geht es keinen Millimeter weiter, als wenn sich dort irgend etwas verklemmt hätte.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte oder wie man diese Blockade lösen kann? Oder kennt kemand das Problem?
Schon mal vielen Dank und
beste Grüße
Dieter
beste Grüße
Dieter
- Dank erhalten: 544
22 Feb 2025 08:55 #2
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Handschuhfach ausbauen um Innenraumfilter zu wechseln klappt nicht
Wenn Dein Handschuhfach eine Sanftöffnung hat muß noch der Zug der Öffnungsbremse ausgehängt werden.
In den meisten Fällen ist auf der Rückseite des Handschuhfaches ein kleiner Stift zu finden der quer vor einer Öffnung liegt, Stift gerade stellen und durch die Öffnung nach hinten rausführen.
Es kann natürlich auch andere Ausführungen geben, ich persönlich hatte bisher immer diese.
22 Feb 2025 10:10 - 22 Feb 2025 10:20 #3
von p.rauch
Manche Ausführungen haben auf der linken Seite nochmal Sicherungen.
Hier das Bild von einem rechtslenker, desshalb die Sicherungen auf der rechten Seite.
Letzte Änderung: 22 Feb 2025 10:20 von p.rauch.
- HST-Ranger
- Dank erhalten: 46
22 Feb 2025 15:10 #4
von HST-Ranger
HST-Ranger antwortete auf Handschuhfach ausbauen um Innenraumfilter zu wechseln klappt nicht
Moin Peter,
Danke für die beiden hilfreichen Tipps, die Softöffnungsfunktion fehlt bei mir, die passende Öse ist zwar da, aber nicht die eigentliche Dämpfung
. Das mit dem Stift und der zusätzlichen Sicherung klingt aber schon sehr vielversprechend. Jetzt am Wochenende ist unsere Tochter aus Brüssel wegen der Wahl zu Besuch, da ist alles durchgetaktet, aber spätestens Montag liege ich wieder im Auto vor dem Beifahrersitz. Ich werde berichten,
beste Grüße
Dieter
beste Grüße
Dieter
- HST-Ranger
- Dank erhalten: 46
23 Feb 2025 15:51 #5
von HST-Ranger
Problem gelöst, heuer Filter ist drin
Ursache war offenbar, das mein Handschuhfach nicht ganz zentriert ist und man konnte es auf der linken Seite nicht weit genug reindrücken, so dass es an dem Anschlag vorbei kam. Ein Kuchenschaber als Führung dazwischen und schon war das Problem gelöst, siehe Bild. Der Filter war für 2,5 Jahre und 40.000 km schon ganz schön schwarz, das mache ich vermutlich demnächst jährlich, zum Glück kosten diese Filter nur ein paar Euro (und wenn es mit dem Ausbau "funzt", ist das auch eine Sache von 2 Minuten ...,
beste Grüße
Dieter
beste Grüße
Dieter
Folgende Benutzer bedankten sich: campingfriend, Schleppi
- Schleppi
- Dank erhalten: 18
27 Feb 2025 11:51 - 27 Feb 2025 11:51 #6
von Schleppi
Modelljahr 2020 Limited
3.2 L
Schleppi antwortete auf Handschuhfach ausbauen um Innenraumfilter zu wechseln klappt nicht
Bekomme das Handschuhfach auch nicht heraus.
Bin schon etwas genervt das Ford so ein schiefes Teil selbst nach Jahren nicht fixiert in der Produktion, egal..
Also Du hast dann links den Kuchenheber wo rein gesteckt?
3.2 L
Letzte Änderung: 27 Feb 2025 11:51 von Schleppi.
- HST-Ranger
- Dank erhalten: 46
02 Mär 2025 18:42 #7
von HST-Ranger
Moin Schleppi,
sorry für die etwas verzögerte Antwort, war 3 Tage nur mit dem Handy unterwegs und da geht Foren schauen schlecht. Ich habe das Handschufach halb aufgeklappt, konnte es dann links oben etwas dahinter greifen und dann von vorne links oben den Kuchenschaber einfädeln, so daß sich die Blockade gelöst hat. Ist etwas Fummelei, aber machbar, viel Erfolg,
beste Grüße
Dieter
beste Grüße
Dieter
Folgende Benutzer bedankten sich: Schleppi
- Schleppi
- Dank erhalten: 18
03 Mär 2025 18:41 #8
von Schleppi
3.2 L
Ok das versuch ich mal. Ich muss das ganze Teil mal etwas in Form bringen damit es ordentlich schließt.
3.2 L
- Ford
- Allgemeines
