Frontscheibe innen extrem Beschlagen
01 Feb 2025 17:00 #1 von Iron
Frontscheibe innen extrem Beschlagen wurde erstellt von Iron
Hallo zusammen, ich weiss nicht ob ich im Richtigen Themenbereich bin. Meine Frage:
Seit einigen Tagen ist meine Frontscheibe Innen extrem beschlagen/ Feucht. Das hat irgendwann anfang Januar angefangen, bin morgens losgefahren das war noch nichts. nach 6 km Fahrtstreche das Fahrzeug abgestellt und ca. 4 stunden später wieder eingestiegen. Da war die Frontscheibe ganz extrem beschlagen, da sind sogar Wassertröpfchen runtergelaufen. das ist jetzt schon zum 3. mal passiert. Es riecht auch nicht nach Kühlmittel ( geschmacksprobr hab ich noch nicht gemacht). Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte?.
Mfg Iron
01 Feb 2025 17:15 #2 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Frontscheibe innen extrem Beschlagen
du mußt mit Klima fahren.
01 Feb 2025 17:32 #3 von Iron
Hallo, muss ich dann das Gebläse auf Umluft stellen oder kann ich die Aussenlufteinstellung beibehalten?. Das ist mein erstes Auto mit Klima, deswegen die dummen fragen.
Mfg Iron
01 Feb 2025 18:01 #4 von OffRoad-Ranger
du mußt auf Frischluft stellen, damit die verbrauchte Luft hinten rausgedrückt wird.
01 Feb 2025 18:04 #5 von Iron
Ah, ok, Danke
Mfg Iron
01 Feb 2025 18:06 - 01 Feb 2025 18:11 #6 von Kawi
So extrem hört sich aber schon nach undichtem Wärmetauscher an!
Grüße Wilfried
Ergänzend:
Extrem durchnässte Stofffussmatten können aber auch dazu beitragen.
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Letzte Änderung: 01 Feb 2025 18:11 von Kawi.
01 Feb 2025 18:22 - 01 Feb 2025 18:23 #7 von Goldfield
Goldfield antwortete auf Frontscheibe innen extrem Beschlagen
Mal den Teppich abtasten, evtl ist der feucht. Mit Schuhen merkt man das ja nicht.
Falls dem so ist, beginnt die Suche...
Letzte Änderung: 01 Feb 2025 18:23 von Goldfield. Begründung: Was vergessen
01 Feb 2025 20:05 #8 von Iron
Hallo zusammen.
@ Kawi: ich hab Wannen drin von Weathertech, also fallen fussmatten raus.
@ Goldfield: Dann würde man den süßlichen Geruch vom Kühlmittel feststellen.
Ich werde aber trotzdem morgen mal die Wannen rausnehmen und den Teppich abfühlen. Es ist schon komisch das die Sache auf einmal aufgetreten ist. Könnte es sein das das auch was mit der Standheizung zu tun hat?
Mfg Iron
  • Rooster55
  • Rooster55s Avatar
  • Axel
01 Feb 2025 20:45 #9 von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Frontscheibe innen extrem Beschlagen
Hallo Iron,
nicht nur die Klimaanlage (mach warm) muss laufen, sonder besonders auch A/C (mach kalt). Nur so wird die Luft trockener und die Scheiben beschlagen nicht mehr. Ist bei mir auch so. AC wird im Winter gerne mal ausgestellt, wenn man auf Automatik drückt.
LG Axel
01 Feb 2025 20:57 - 01 Feb 2025 21:03 #10 von Kawi
Die Matten mal raus nehmen und den Teppichboden auf Feuchtigkeit abtasten ist schon mal gut.
Bei mir (nicht Ranger) war es mal ein Wassereinbruch!
Auch auf jeden Fall auch den Kühlmittel-Stand im Auge behalten.
Und Pollenfilter rausnehmen und auf Feuchtigkeit und starke Verschmutzung prüfen.
Viel Erfolg
Letzte Änderung: 01 Feb 2025 21:03 von Kawi.
