Heizung Fußraum kalt
- RangerRudiX
11 Dez 2022 20:44 #1
von RangerRudiX
2019-er Wildtrak 3.2 Standheizung, Eibach Spur+Höherlegung 30mm.
*** www.wildwolf.ve...am.de ***
Jeder Tag ohne meinen WildWolf ist ein verlorener Tag!
Heizung Fußraum kalt wurde erstellt von RangerRudiX
Hallo liebe Range-Freunde,
heute habe ich es wieder extrem bemerkt -- > Heizung in den Fußraum bläst Kaltluft
... so, Vorgehensweise:
1.) Standheizung 25 Min. vor Abfahrt eingestell, wunderbar warm.
2.) auf Fahrer- und Beifahrerseite 23,5 Grad gestellt.
3.) im Display auf Heizung Mitte und Unten eingestellt, Gebläse auf Stufe 3-5
Was passiert:
a) nach oben und vorne bläst die Heizung wunderbar warm
b) im Fußraum kommt nur Kaltluft ;-((
c) meine Frau auf dem Beifahrersitz legt sich eine Decke über Oberschenkel und Knie bis an die Füße
d) ... und mir fallen trotz Meindl-Top-Winterschuhen bald die Zehen ab!
Das kann doch alles nicht sein?
Wo liegt das Problem?
Vielen Dank für Euer Feedback,
der RangerRudiX
Was passiert:
der RangerRudiX
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 257
11 Dez 2022 21:08 #2
von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Heizung Fußraum kalt
Hallo Rudi,
ich vermute mal die Einstellung der Standheizung. Soll ja den Raum warm machen, aber hauptsächlich Schnee und Eis von den Scheiben schmelzen. Bei den neuen Standheizungen wird eh nur die Luft erwärmt.
Kann man umbauen (lassen). Dann wir der kleine Kühlerkreislauf erwärmt und der kann dann etwas den Innenraum erwärmen. Hat aber den Vorteil, dass der Motor schon warm ist (kein Kaltstart) und sehr schnell warme Luft liefert.
- RangerRudiX
11 Dez 2022 21:23 #3
von RangerRudiX
RangerRudiX antwortete auf Heizung Fußraum kalt
Hallo, vielen Dank für dein Feedback.
Aber wenn die 25 Minuten der Standheizung vorbei sind und diese abgeschaltet ist sollte doch die normale Heizung greifen? Wie beschrieben, oben rum bläst die normale Heizung warm, aber in den Fußraum eben kalt!!!
Ist da vielleicht etwas falsch angeschlossen worden?
Danke, der RangerRudiX
- Dank erhalten: 550
12 Dez 2022 07:27 #4
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Heizung Fußraum kalt
Ich denke, das Problem liegt anders. Der Ränger hat einen elektrischen Zuheizer, der bereits kurz nach Motorstart warme Luft liefert. Wie und wo er eingebaut ist, weiß ich nicht. Was ich aber weiß: wenn du die Lüftung -wie ich- auf Scheibe und Füße stehen hast, dann kommt's oben warm und unten kalt. Wie und was da wo geregelt wird, entzieht sich meiner Kenntnis. Evtl. bringt die automatische Luftverteilung Besserung. Trail-Seeker konnte meine Beobachtung an seinem Ränger nicht bestätigen, andere hingegen kennen es ebenso.
- MAB
- Dank erhalten: 309
12 Dez 2022 08:43 #5
von MAB
MAB antwortete auf Heizung Fußraum kalt
versuch mal nur nach unten zu heizen und prüfe ob es dann warm wird. Wenn nicht, hängt wohl ein Stellmotor der Klappenverstellung der Lüftungsanlage (keine Umleitung über den Wärmetauscher.).
MAB
MAB
- RangerRudiX
12 Dez 2022 19:53 #6
von RangerRudiX
Hallo Rangerfreunde,
habe heute die automatische Luftverteilung ausprobiert und siehe da, eine wesentliche Besserung ist eingetreten. Damit kann ich schon mal leben. Ob das meiner Frau genügt muss ich abwarten. Aber dann hat Sie Pech gehabt
) Ich kann ja Ihren Hyundai i10 auf die Pritsche meines Ranger hieven und Sie kann dann Ihre Hyundai-Heizung haben
Danke für Euer Feedback,
der RangerRudiX
der RangerRudiX
