- Dank erhalten: 14
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Allgemeines
- Notlauf bei warmen Motor/ springt ert wenn er abgekühlt ist wieder an
- Volvo73
28 Nov 2022 13:22 - 28 Nov 2022 13:33 #11
von Volvo73
Volvo73 antwortete auf Notlauf bei warmen Motor/ springt ert wenn er abgekühlt ist wieder an
Hört sich irgendwie so an als ob das der Grund war weshalb er ihn verkauft hat. Bisschen vernebeln mit neuen TÜV und Inspektion.
Letzte Änderung: 28 Nov 2022 13:33 von Volvo73.
- marcousa
- Dank erhalten: 23
28 Nov 2022 20:56 #12
von marcousa
Ford Ranger doubel cab 2.2 Modelljahr 2017
Mit 6 Gang Handschaltung
marcousa antwortete auf Notlauf bei warmen Motor/ springt ert wenn er abgekühlt ist wieder an
Was sind den jetzt die angelegten Codes? Man würde ja gerne helfen versuchen aber wenn auf gestellte Fragen keine klaren Antworten kommen wird das nix.
- Kai90
29 Nov 2022 16:13 #13
von Kai90
Hallo, das sind die fehlercodes die mir das Gerät angezeigt hat. LG Kai
Kai90 antwortete auf Notlauf bei warmen Motor/ springt ert wenn er abgekühlt ist wieder an
marcousa schrieb: Was sind den jetzt die angelegten Codes? Man würde ja gerne helfen versuchen aber wenn auf gestellte Fragen keine klaren Antworten kommen wird das nix.
- marcousa
- Dank erhalten: 23
29 Nov 2022 20:26 #14
von marcousa
Hallo, alle Codes außer der Glühkerze beziehen sich auf den TRS Sensoren Kreis. Miss die gesamte Verkabelung des Getriebes zum Fahrzeug durch, auch gegen Masse und Batterie plus. Kontrollier die Stecker in diesem Kreis auch die einzelnen Pins in den Steckern ob sie noch richtig klemmen. Du könntest auch wenn das Fachwissen da ist den CAN Bus auf dem das Getriebe liegt mit einem Oszilloskop ausmessen während der Fahrt bis der Fehler auftritt.
Ich denke aber Stark dass in der Verkabelung was nicht stimmt oder mit den Kontakten in den Steckern.
Wechsel auch die Glühkerze des ersten Zylinders. (Bei mir war’s durch eine Serviceaktion abgedeckt).
Ich hoffe ich konnte dir helfen
LG Marco
LG Marco
- Ford
- Allgemeines
