Gurtschloss Beifahrerseite tauschen
- sc00z
25 Mai 2022 18:26 #1
von sc00z
Gurtschloss Beifahrerseite tauschen wurde erstellt von sc00z
Hallo Community.
Wir sind seit kurzem Besitzer eines 2017er Wildtrack, gekauft bei einem freien Händler.
Nun ist leider das Gurtschloss auf der Beifahrerseite schon defekt. Kostenpunkt für das Ersatzteil sind 105€ bei Ford.
Kann man dieses selber tauschen? Muss dafür der Sitz raus?
Falls ja, lasse ich es bei Ford machen. Wir haben ja noch Gewährleistung
Grüße und ich bin sehr gespannt, hier mehr Input zu und für unseren Ranger zu bekommen.
- hecl
- Dank erhalten: 218
25 Mai 2022 20:38 #2
von hecl
hecl antwortete auf Gurtschloss Beifahrerseite tauschen
Was darf man sich denn unter DEFEKT vorstellen??
- sc00z
25 Mai 2022 20:40 #3
von sc00z
sc00z antwortete auf Gurtschloss Beifahrerseite tauschen
Innen ist irgendwas gebrochen, so dass man den Anschaller vom Gurt nicht mehr in das Schloss bekommt,. Momentan kann somit niemand vorne mitfahren.hecl schrieb: Was darf man sich denn unter DEFEKT vorstellen??
- marcousa
- Dank erhalten: 23
31 Mai 2022 21:51 #4
von marcousa
Ford Ranger doubel cab 2.2 Modelljahr 2017
Mit 6 Gang Handschaltung
marcousa antwortete auf Gurtschloss Beifahrerseite tauschen
Wenn das Gurtschloss defekt ist und du Garantie hast sollte das aber abgedeckten sein. So würde ich nichts anfassen, solange es noch Garantie auf dem Fahrzeug hatt.
- Dynomike
- Dank erhalten: 517
08 Jun 2022 14:32 #5
von Dynomike
Bj. 2017....
Zur Beschreibung...
Dynomike antwortete auf Gurtschloss Beifahrerseite tauschen
marcousa schrieb: ...solange es noch Garantie auf dem Fahrzeug hatt....
Bj. 2017....
Zur Beschreibung...
- Dank erhalten: 550
08 Jun 2022 14:50 - 08 Jun 2022 15:04 #6
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Gurtschloss Beifahrerseite tauschen
Mit der damals abgeschlossenen Garantieverlängerung könnte da noch was gehen......oder eben ganz normal über die Sachmängelhaftung des verkaufenden Händlers. Die beträgt ja inzwischen 1 Jahr ohne Beweislastumkehr und nicht mehr nur 6 Monate.
ford.7zap.com/d...3377/
Das Ersatzteil wird dort mit 83,07 € aufgeführt.
Hier kostet es 84,41 €
www.der-ersatzt...6&k=1
Und hier ist das Ersatzteil nicht mehr bestellbar, dafür wird man zur Ersatzteil-Nummer 2512427 geleitet. Das kostet 105,62 €.
www.online-teil....html
Das gleiche Teil kostet hier nur 81,62 €.
FÜR DIE RICHTIGKEIT DER ANGABEN ÜBERNEHME ICH KEINE GEWÄHRLEISTUNG!!!!!
Am besten das Teil ausbauen und nach Teilenummer gucken.
Letzte Änderung: 08 Jun 2022 15:04 von PIPDblack.
