Trommelbremse heiß
10 Jan 2022 15:35 #1 von Frusis
Trommelbremse heiß wurde erstellt von Frusis
Hallo. Ich suche hier un Rat.
Ich war letzte Woche mit meinem Ranger WT 2019 40tkm Service machen. Dabei wurde der Linke Radbremszylinder hinten gewechselt (undicht)
Die Bremse war vorher immer sehr heiß.
Aber nach dem Wechsel des RAdbremszylinders wurde es nixht besser.
Habe teilweise 90 grad auf der Trommel.
Ist das normal? Rechts ist es ca die Hälfte immer. Ich ersuche um Hilfe.
10 Jan 2022 15:51 #2 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Trommelbremse heiß
Moin.
Ist die Bremse akkurat eingestellt, sollte die Temperatur auch halbwegs gleich sein.
Eigentlich wechselt man auch beide RBZ. Kostet ja nur 25 Euro solch Teil. Aber das nur nebenbei.
10 Jan 2022 18:46 - 10 Jan 2022 18:46 #3 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Trommelbremse heiß
Ich will Deiner Werkstatt ja nichts unterstellen, aber wenn die den Hebel des Handbremsseiles nicht gangbar gemacht haben kann ich mir das vorstellen, für vor und nach der Reparatur.
Ist dieser Hebel schwergängig liegen die Bremsbacken immer an der Trommel an und die Bremse wird heiß.
Letzte Änderung: 10 Jan 2022 18:46 von p.rauch.
10 Jan 2022 18:53 #4 von Goldfield
Goldfield antwortete auf Trommelbremse heiß
Das sollte ein Mechaniker aber merken, das da was schwergängig ist, wenn er nen Radbremszylinder wechselt.
Hinterher müsste er eigentlich mal auf dem Bremsenprüfstand gewesen sein, allein schon um zu prüfen, ob alles richtig gemacht wurde...
11 Jan 2022 08:35 #5 von p.rauch
Wenn das noch ein Mechaniker war und kein "Teilewechsler".
Zum Austausch des Radbremszylinders müssen die Bremsbacken nicht zwingend ausgebaut werden, es reicht sie am Zylinder leicht zu spreizen, da merkt man eine Schwergängkeit der Feststellbremsmechanik nicht.
Wäre das Fahrzeug anschließend auf einem Brensenprüfstand gewesen hätte man feststellen müssen, daß eine Seite nicht frei dreht.
Das sind nur so meine Gedanken aus der Ferne.
11 Jan 2022 10:12 #6 von Goldfield
Sag ich ja, eine gute Werkstatt prüft die Bremsen nach Reparatur, allein schon der Sicherheit wegen
