- Dank erhalten: 46
Beleuchtung Wildtrak 03/2018 die tausendste
- mclaudt
04 Dez 2025 20:13 #1
von mclaudt
2013-2022: Ford Ranger Wildtrak 3.2 R5 Diesel, EZ2013, Schalter
2023-2025: Ford Ranger Raptor 3.0 V6 Benzin, EZ2023, Automatik
2025 - xxx: Ford Ranger Wildtrak 3.2 R5 Diesel, EZ2018, Schalter
Beleuchtung Wildtrak 03/2018 die tausendste wurde erstellt von mclaudt
Hallo Leute,
seit 4 Wochen habe ich jetzt wieder einen Wildtrak 3.2, diesmal aus 03/2018.
Beim alten WT aus 2013 hatte ich gute Erfahrungen mit den Nightbreaker-Birnen gemacht und wollte die jetzt auch montieren.
In der Betriebsanleitung sehe ich H11 + H7.. Den schei** Deckel von Fern-/Abblendlicht habe ich sogar ab bekommen, darunter begrüßt mich aber H15. Hier im Forum lese ich sonst HIR2, das verwirrt mich dann ganz, zumal der Stecker gar nicht passen kann,
Was ist da denn jetzt Sache? Habe ich vielleicht andere Scheinwerfer in die alte Kiste bekommen? Die Kabel und Stecker sehen allerdings unverändert aus.
Wer hat auch einen Wildtrak aus dieser Zeit und kann mir sagen, welche Beleuchtung bei ihm drin war?
Danke!
Danke!
- Goldfield
- Dank erhalten: 296
04 Dez 2025 22:38 - 04 Dez 2025 22:40 #2
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Beleuchtung Wildtrak 03/2018 die tausendste
H15 ist eine Doppelfadenlampe.
In einer Lampe sind Fernlicht und Tagfahrlicht zusammen gefasst.
HIR2 ist das Abblendlicht bei den neueren Modellen.
H11 die älteren Facelift.
Letzte Änderung: 04 Dez 2025 22:40 von Goldfield. Begründung: Was vergessen
- mclaudt
- Dank erhalten: 46
05 Dez 2025 08:21 #3
von mclaudt
mclaudt antwortete auf Beleuchtung Wildtrak 03/2018 die tausendste
Danke, das heißt aber auch, dass sich im Facelift noch die Lampenfasssungen mehrfach geändert haben müssen. Von H11 auf H15 auf Xenon? 2020+.
Ich muss da dringend was machen. Das Abblendlicht ist so dermaßen schwach, die Positionslichter sind fast heller.
Das Fernlicht ist ein Witz, bin gestern erst aus versehen und dann mit Absicht mit Fernlicht in den Gegenverkehr, da hat sich absolut niemand beschwert, die Reflektion auf den Autos war auch echt schwach.
- Dank erhalten: 550
05 Dez 2025 15:10 #4
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Beleuchtung Wildtrak 03/2018 die tausendste
Wenn du dir die Referenzzahlen auf dem Scheinwerfer ansiehst, wirst du erkennen, dass das nur Funzeln sind. Der HU-Prüfer wollte nicht glauben, dass ich mit 2x 37,5 für die Zusatzscheinwerfer die legalen 100 nicht überschreite.
Die Facelift-Ränger ab 2016 hatten zuerst H11, ab 2018 HIR2. Seltene Modelle hatten auf einer Seite H11 und auf der anderen HIR2.
H15 ist Tagfahrlicht und Fernlicht. Da helfen keine anderen Leuchtmittel.
Für H11 gibts inzwischen legale LED von Osram zum Nachrüsten, fürs Fernlicht Zusatzscheinwerfer……oder eben den Umbau auf die LED-SW des 2. Facelifts ab 2020.
- Goldfield
05 Dez 2025 16:29 #5
von Goldfield
Und wenn du den XL hast, sind die Scheinwerfer ohne Linse drin. Da gibts dann als Abblendlicht H7. Ist aber etwas besser als die Linsendinger.
Zusatzfernscheinwerfer war auch bei mir eine der ersten Anbauten...
- Schleppi
- Dank erhalten: 18
24 Dez 2025 11:49 #6
von Schleppi
Modelljahr 2020 Limited
3.2 L
Schleppi antwortete auf Beleuchtung Wildtrak 03/2018 die tausendste
Was Ford da so an Leuchtmittel verbaut ist schon Haarsträubend, totales Wirrwarr. Ich könnte noch mit D8S Xenon dienen.
3.2 L
24 Dez 2025 14:03 #7
von PIPDblack
Das Xenon war aber auch nicht wirklich besser als Halogen.
- Schleppi
- Dank erhalten: 18
24 Dez 2025 15:08 #8
von Schleppi
3.2 L
Ne ich dachte zuerst selbst das wären Halogen. Xenon hab ich erst bemerkt beim öffnen der Deckel hinten.
3.2 L
- Goofy1
28 Dez 2025 16:44 #9
von Goofy1
WT 3.2
Goofy1 antwortete auf Beleuchtung Wildtrak 03/2018 die tausendste
Hi
meiner , Wildtrak 3.2 Automatic, ist von 4. 2018 und hat HIR2.
Hab mal ganz kurze Zeit HIR2 Led drinnen gehabt. War um einiges besssers Licht. warum nur kurz?
Die Polizei hat mich aufgehalten und ich musste das Auto bei ihnen mit original Lampen vorführen.
WT 3.2
- Schleppi
- Dank erhalten: 18
28 Dez 2025 18:47 #10
von Schleppi
3.2 L
Bei der heutigen Zeit an LED Leuchtmitteln in jedem zweiten Auto wundert mich das. Waren die evt zu hell? Gibt ja solche und solche.
3.2 L
