LED- auf Halogenscheinwerfer umrüsten
13 Okt 2025 10:48 #11 von Goldfield
Goldfield antwortete auf LED- auf Halogenscheinwerfer umrüsten
Ich werde bei mir auch nochmal die Stecker ziehen und gucken...
  • christlinah
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
13 Okt 2025 11:16 - 13 Okt 2025 11:17 #12 von christlinah
christlinah antwortete auf LED- auf Halogenscheinwerfer umrüsten
Kurzes Update: laut Auskunft meines Freundlichen sollte die Umrüstung in beide Richtungen prinzipiell Plug-and-Play sein, da bei beiden Scheinwerfern die gleichen Kabel hin gehen und die “Unwandlung” dann im Scheinwerfer selbst passiert bei den LED. Bei den Halogen geht einfach nur Strom und Masse hin, eh klar.
Es könnte ggf eine Programmierung im Forscan und höchstens noch höhere Sicherungen notwendig sein, aber es sollte grundsätzlich kein großer Aufwand sein. Mit Betonung auf sollte, sie haben das selbst noch nie gemacht… aber er meinte dass er nicht wüsste was dagegen sprechen würde.
Letzte Änderung: 13 Okt 2025 11:17 von christlinah.
13 Okt 2025 15:39 - 13 Okt 2025 15:40 #13 von Goldfield
Klingt doch gut. Dann müssen wir nur noch nen Termin finden. Oder einer von uns braucht Leihscheinwerfer :)
Letzte Änderung: 13 Okt 2025 15:40 von Goldfield. Begründung: Was vergessen
30 Dez 2025 18:16 #14 von Schleppi
Schleppi antwortete auf LED- auf Halogenscheinwerfer umrüsten
Interessant.
Hab grad mal 'versucht' die Leuchtmittel D8S zu tauschen.
Kurz um, bin ziemlich stinkig was Ford da sich denkt. Unmöglich die Leuchten raus zu bekommen.
Kaum Platz schon auf der linken Seite ( LuFi ). Dann sind die zu allem Überfluss auch noch angeschraubt am Rahmen innen.
Eigentlich sollte das Leuchtmittel eingeclipst sein mit einer knmappen 45° Drehung. Rührt sich aber kein mm. Da ist eine Verschraubung.
Kurzum, ohne das halbe Auto zu zerlegen bekommt man keine Leuchtmittel gewechselt. Könnte im Strahl kotzen Ford!
Modelljahr 2020 Limited
3.2 L
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
30 Dez 2025 20:36 #15 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf LED- auf Halogenscheinwerfer umrüsten
Xenonscheinwerfer sind von der Vorgabe der leichten Austauschbarkeit des Leuchtmittels ausgenommen. Zum einen weil dort mit Vorschaltgeräten und Hochstromanschlüssen gearbeitet wird und dort kein Laie etwas dran zu suchen hat und zum anderen sind Xenonbrenner technisch keine Glühlampen, um die es sich bei der Vorgabe handelt.
31 Dez 2025 09:23 #16 von Schleppi
Und deshalb möchte Ford dass die eigenen Mechaniker das halbe Auto zerlegen um einen Xenon Brenner zu zerlegen und dafür dann min. 1000€ aufzurufen?
Guten Rutsch
3.2 L
