Ausfall aller Assistenzsysteme
26 Dez 2023 13:12 #1 von flottie
Ausfall aller Assistenzsysteme wurde erstellt von flottie
Hallo
Tolle Weihnachtsüberraschung:
Heute morgen beim Start des Ranger Ausfall aller Assistenzsysteme:
Beranfahrhilfe, Kollisionswarner, Parksensoren, ESC usw. Eine Meldung nach der anderen. Es bimmelte nur noch so im Cockpit. Ranger fährt aber noch.
Hab mal Batterie komplett getrennt (Minuspol), ein paar Sekunden gewartet und wieder angeschlossen. Keine Änderung.
Was wurde zuletzt gemacht?
* Vor drei Tagen war der Ranger in der Werkstatt. Die Ablendlicht-Birnen wurden gegen Osram Night Breaker ersetzt (kein LED, sondern Halogen)
* Vor einem Tag wurde der AAWireless.Adapter installiert. Kleines Gerät an der USB-Buchse, welches Android Auto ohne Kabel zum Handy zur Verfügung stellt. Der Adapter hängt dafür an der Buchse. Wenn ich den entferne, ist das Problem aber noch da.
Beides habe ich nicht in Verdacht, das das die Ursache sein könnte.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube das hatte ich irgendwann im ersten Jahr auch schon mal. Weiss aber nicht mehr genau.
Hat jemand Ideen, oder muss ich tatsächlich nich mal zum Händler?
mfg
Uwe
mfg Uwe
26 Dez 2023 13:37 - 26 Dez 2023 13:38 #2 von Goldfield
Goldfield antwortete auf Ausfall aller Assistenzsysteme
Wenn du die Batterie abklemmst, musst du etwas länger warten.
Am besten die Batterie komplett abklemmen und die abgeklemmten Kabel mal zusammenschließen.
Das entlädt auch die Speicher...
Und vielleicht erstmal ohne den AA Adapter versuchen...
Letzte Änderung: 26 Dez 2023 13:38 von Goldfield. Begründung: Was vergessen
26 Dez 2023 14:44 #3 von flottie
flottie antwortete auf Ausfall aller Assistenzsysteme
hab nun mal locker ne Stunde die Bat. abgeklemmt. Die Kabel zusammenhaletn, traue ich nicht aber nicht.
Könnten Sicherungen defekt sein?
Wenn ja welche und wo finde ich die? Bin leider kein Bastelprofi was das angeht ....
mfg Uwe
  • Rooster55
  • Rooster55s Avatar
  • Axel
26 Dez 2023 20:45 #4 von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Ausfall aller Assistenzsysteme
Hallo Uwe,
Sicherungen sind hinter der Batterie und unter dem Lenkrad, etwas links.
LG Axel
26 Dez 2023 21:31 #5 von Goldfield
Haste jetzt nochmal probiert?
27 Dez 2023 00:01 #6 von flottie
Nee das mit den Sicherungen habe ich insofern weiter verfolgt, dass ich mir mal die Belegung angesehen habe. Da konnte ich keine gemeinschafltliche Sicherung für die ausgefallenen Systeme finden. Und das plötzlich massenhaft Sicherung ausfallen, halte ich für unwahrscheinlich und wenn doch, hat das einen Grund, den ich eh nicht ermitteln könnte. Ich werde mich Montag an meine Werkstatt wenden, Hab auch noch Garantie.
mfg Uwe
  • Bauernsfuenfer
27 Dez 2023 09:20 #7 von Bauernsfuenfer
Bauernsfuenfer antwortete auf Ausfall aller Assistenzsysteme
Ab in die Werkstatt. Bei mir war das damals ein Kabelbruch. Zunächst war der Verdacht auf einem ABS Sensor, der dann auch getauscht wurde ohne dass es was brachte, aber am Ende blieb der Kabelbruch.
Dauerte ca. eine Woche, weil man Abschnitt für Abschnitt durchmessen musste und damals auch Urlaubszeit war. Aber seitdem habe ich Ruhe.
27 Dez 2023 10:06 #8 von flottie
Ja Danke, das vermute ich auch.
mfg Uwe
13 Jan 2024 13:16 #9 von flottie
Der Ranger ist aus der Werkstatt zurück. Es war ein ABS-Sensor, der defekt war. Jetzt geht alles wieder.
PS:
Und 3 Glühkerzen waren defekt. Es wurden daher alle 5 ersetzt. Das hatte zwar nichts mit den Assistenzsystemen zu tun, aber der Ranger sprang immer schlechter an und daher wurde das mit geprüft. Das ist schon echt traurig, nach 42700 km drei Glüherzen im Ar...
mfg Uwe
30 Jan 2024 11:39 #10 von Johannes_82
Johannes_82 antwortete auf Ausfall aller Assistenzsysteme
Meiner steht auch wieder beim Händler wegen der Meldung - Vermutung auch ABS-Sensor. Wurden aber schon vor 2 Jahre getauscht - erst nach Tausch des letzten Sensors war der Fehler weg. Fehler kam damals während der Fahrt und war sporadisch. Jetzt nach zwei Jahren kam der Fehler im Stand (!) wieder und ging nicht mehr weg über mehrere Wochen.
2020er Ford Ranger XLT 2.0 4x4 in frostweiß mit AHK, XLT4-Paket und gespühter Ladefläche
Mods:
- Dotz Dakar 7x16ET24 mit 265/75R16 BF Goodrich T/A KO2
- Chrom entfernt, Stealth-Grill, Hifi,...
