- Dank erhalten: 17
LED Leuchtmittel
- derNiederbayer
23 Nov 2023 19:53 #1
von derNiederbayer
Wildtrak, 3.2l Automatik mit Alpha E+ Hardtop, Ladeflächenauszug, Ironman-Fahrwerk und 285-70-17er Bereifung auf Raptor-Felge
LED Leuchtmittel wurde erstellt von derNiederbayer
Servus zusammen,
Ich hab mir von Ali Express LED Leuchtmittel gekauft und eingebaut.
Licht ist spürbar besser und es scheint auch niemanden zu stören, da ich noch nicht 1x eine Lichthupe gekriegt hab.
Die sind jetzt seit ca 6 Wochen drin
Aber es gibt 1 Problem:
Nach ca 10min geht das Licht auf der Fahrerseite aus, wenn ich den Schalter auf Automatik weiterdrehe geht's sofort wieder an. Weitere 10min später dasselbe Spiel, dann Dreh ich den Lichtschalter um 1 Stufe Retour und es geht wieder, usw
Ich hab mir gedacht, dass es evtl ein Wackelkontakt in der Lampe ist und hab noch einen Satz bestellt..... Ergebnis dasselbe
Was könnte das denn sein?
Und jetzt bitte keine Diskussion bzgl Zulassung usw,
Das Licht ist spürbar besser und scheint niemanden zu blenden, also passts für mich.
LG
Gerhard
LG
Gerhard
23 Nov 2023 21:52 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf LED Leuchtmittel
du willst keine Diskussion!
Somit kriegst du auch keine Antwort von mir!
Folgende Benutzer bedankten sich: Nazgul
- derNiederbayer
- Dank erhalten: 17
23 Nov 2023 22:56 #3
von derNiederbayer
derNiederbayer antwortete auf LED Leuchtmittel
Na dann recht herzlichen Dank für nix
- Dank erhalten: 544
24 Nov 2023 08:34 #4
von p.rauch
p.rauch antwortete auf LED Leuchtmittel
Könnte am Canbus liegen, dem ist wahrscheinlich die Stromaufnahme zu gering und der Stromkreis wird abgeschaltet.
Gibt Zusatzteile die dem Canbus sagen "alles i.O."
Wenn Du noch H4 Scheinwerfer hast gibt es Zugelassene Birnen, hab ich drinnen, gutes Licht.
- Dank erhalten: 705
24 Nov 2023 10:07 #5
S t e f a n antwortete auf LED Leuchtmittel
Nimm was akkurates, nix vom Chinetzen....
Dann mit Zulassung und schon ist Ruhe. Auch technisch.
Folgende Benutzer bedankten sich: PUrist
- derNiederbayer
- Dank erhalten: 17
24 Nov 2023 17:51 #6
von derNiederbayer
Seit wann gibt es für den Ranger (2018) Nachrüst LED-Leuchtmittel die eine Zulassung haben? Ich hab diesbezüglich nichts gefunden. Gibt´s laut Osram lediglich bis Bj 2016, da hätte ich geguckt. Darum hab ich mich auch für Ali entschieden.
Kurios ist lediglich, daß es auf der Fahrerseite keinerlei Problem gibt und nur die Beifahrerseite spinnt ....
Gruß Gerhard
Gruß Gerhard
24 Nov 2023 18:24 #7
Servus Gerhard,
hast du die Lampen mal von links nach rechts getauscht?
Wandert der Fehler dann mit, oder bleibt er?
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
26 Nov 2023 19:49 #8
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf LED Leuchtmittel
servus werner,
er muß da nix tauschen! der Fehler wandert auch so:
siehe post 1: Fahrerseite!
siehe post 6: Fahrerseite ok, Fehler Beifahrerseite!
Gruß Twomax
Gruß Twomax
- Dank erhalten: 550
27 Nov 2023 07:37 #9
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf LED Leuchtmittel
Mit der Elektrik am Ränger ist nicht zu spaßen.
Der linke Scheinwerfer ist bei mir übrigens abgeraucht. Vom Stecker war nix mehr übrig. Natürlich kam gleich der Vorwurf, dass ich unqualifiziert die Leuchtmittel ausgetauscht hätte und auch diese hochegzüchteten Osram-Lampen verbaut hätte. Allerdings sagte man auch, dass es in anderen Ford-Modellen über die Jahre auch immer ähnliche Probleme mit den Steckern und deren Verbindungen gab, wenn die LM schon öfter getauscht worden wären.
Ich bekam dann einen neuen Scheinwerfer von Ford auf Garantie, die ich da noch hatte.
- Haxli
- Dank erhalten: 20
29 Nov 2023 08:33 #10
von Haxli
Ranger WT 11/16
Haxli antwortete auf LED Leuchtmittel
Ich habe meine LED vom Chinesen schon seit 3-4 Jahren drinnen und alles TOPEST!!!!
Ranger WT 11/16
