- Dank erhalten: 10
Batterie für Schlüssel
- Gummikuh906
08 Nov 2023 14:39 #1
von Gummikuh906
Grüße aus Rovinj / Istrien
Jürgen
Ford Ranger Wildtrak 2021, 2.0l, 212Ps
Batterie für Schlüssel wurde erstellt von Gummikuh906
Hallo
Vorletzte Woche kam die Meldung „Schlüsselbatterie schwach, bitte tauschen“.
Da ich die CR2450 in Kroatien nicht bekommen habe, überfiel ich am Freitag einen Euronixmarkt in Tettnang und konnte Abends die Batterie tauschen.
Funktioniert alles wie gehabt, aber die Fehlermeldung kommt immer noch jedesmal beim starten.
Muß die Meldung irgendwo zurückgesetzt werden oder ist die neue Batterie auch Faul?
Habe mir noch 2x Ersatz besorgt, damit ich beim nächsten Mal was da habe.
Danke für Infos.
Danke für Infos.
Jürgen
- Goldfield
- Dank erhalten: 296
08 Nov 2023 16:46 #2
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Batterie für Schlüssel
Wenn du ein Multimeter hast, prüf mal die Spannung auf der Batterie.
Die billigen sind oft nicht so toll.
Bei sowas ist Markenware besser...
- Dank erhalten: 550
09 Nov 2023 14:18 #3
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Batterie für Schlüssel
Jetzt schon leer bei nem 21er Ränger?
Meine hat 5 oder 6 Jahre gehalten. Bei anderen Fahrzeugen ebenso.
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 409
09 Nov 2023 16:54 #4
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Batterie für Schlüssel
Wenn die neuen Ranger auch Keyless Entry haben, ist das normal. Sind ja sozusagen im Dauersendebetrieb.
Bei meinem Kuga war die 2032 auch nach 1,5 Jahren hin.
Grüße Wilfried
Grüße Wilfried
- Goldfield
09 Nov 2023 17:59 #5
von Goldfield
Das ist der moderne Firlefanz.
Meine ist über 4 Jahre alt und hat immernoch locker über 100m Reichweite...
- PUrist
- Dank erhalten: 26
09 Nov 2023 21:01 #6
von PUrist
Navara D40 - Bj. 2010
PUrist antwortete auf Batterie für Schlüssel
Servus Wilfried !
PU und Kuga - bei uns selbe Kombi. Aber bis 2032 werden wir den Kuga wohl nicht fahren…
- Karli
- Dank erhalten: 25
10 Nov 2023 02:44 #7
von Karli
Mit 2032 war sicherlich das Batteriemodell gemeint.
Ranger Wildtrak 2.0 DoKa, Bj. 2022, 213 PS Automatik, ACC, Standheizung, el. MT-Rollo, Winde Warn VR Evo 8 S, TLR 140l
Karli antwortete auf Batterie für Schlüssel
PUrist schrieb: Aber bis 2032 werden wir den Kuga wohl nicht fahren…
Folgende Benutzer bedankten sich: OffRoad-Ranger, Kawi
- Kawi
- Azubi
10 Nov 2023 07:48 #8
von Kawi
Guten Morgen,
genau hab das CR vergessen.
Schönes Wochenende in die Runde
- Gummikuh906
- Dank erhalten: 10
10 Nov 2023 12:17 #9
von Gummikuh906
Jürgen
Gummikuh906 antwortete auf Batterie für Schlüssel
Moin
Zurück in der Heimat, habe ich heute mal die neue Varta gegen eine neue Duracell getauscht.
Jetzt klappt es ohne Fehlermeldung.
Nochmal zurückgetauscht gegen die Varta, jetzt klappt es auch.
Verstehe ich jetzt nicht, aber ok, Hauptsache es klappt.
Jürgen
- Goldfield
10 Nov 2023 12:47 #10
von Goldfield
Vielleicht ist er etwas empfindlich.
Ab 1,3 V meldet er und ab 1,49 V ist die Meldung weg.
Hat die Varta 1,4 V, ist die Meldung noch da und nach der anderen mit 1,5 V klappts dann.
(Sind nur Schätzwerte)
