Ranger macht Gräusche
12 Okt 2023 15:25 #1 von hansjo
Ranger macht Gräusche wurde erstellt von hansjo
Moin
Seit neuestem macht mein Ranger seltsame Geräusche.
Kurz nach dem Start zirpt es links vorne Richtung Amaturenbrett.
Hab schon alle anderen Ursachen durch wie Alarm an der Armbanduhr oder andere Elektronik im Auto aber nichts kommt als Ursache für dieses nervige Zirpen infrage.
Nach kurzer Zeit ist es dann wieder weg, aber es nervt.
Irgendjemand ne Idee zur Ursache?
Kilometerstand 90000, Termin zum Service steht. Serviceerinnerung?
Gruß, Hansjo
10l/100km
  • Rooster55
  • Rooster55s Avatar
  • Axel
12 Okt 2023 20:50 - 12 Okt 2023 20:54 #2 von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Ranger macht Gräusche
Moin Hansjo,
ein Stellmotor für die Klimaanlage wohl eher nicht. Weiter vorne ist die Batterie und das AGR Ventil. Sonst fällt mir so spontan nichts ein.
Tante Edith sagt noch: Schau mal hier dürfte aber Dein Problem nicht sein.
LG Axel
Letzte Änderung: 12 Okt 2023 20:54 von Rooster55. Begründung: typo
Folgende Benutzer bedankten sich: hansjo
  • Bauernsfuenfer
13 Okt 2023 07:56 #3 von Bauernsfuenfer
Bauernsfuenfer antwortete auf Ranger macht Gräusche
Du hast einen Wildtrak, also vermute ich dass du auch die Auffahr-Warn-LED Leiste im Armaturenbrett hinter dem Tachohügel unter der Windschutzscheibe hast.
Wenns wieder zirpt, drück mal auf den Rahmen dieser LED Leiste. Ich habe das manchmal auch wenns kälter ist, da scheint sich was nicht passgenau auszudehnen und dann vibriert das leicht. Wobei ich das bei mir eher als Schnarren bezeichnen würde (zirpen wäre für mich ein höherer Ton).
Kann natürlich auch was anderes sein. Aber das ist das was ich links vorne am Armaturenbrett ab und an mal habe.
  • Ragr
  • Ragrs Avatar
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
  • XLT-2024, Extr-Cap, 170PS
13 Okt 2023 12:02 #4 von Ragr
Ragr antwortete auf Ranger macht Gräusche
Meiner hatte auch das Schnarren, so bei 1600-1800 U/min.
Es war das kleine Lüftungsgitter links auf Armaturenbrett.
Wenns scharrt, halt mal den Finger drauf.
Grüsse Rainer
Mit freundlichen Grüßen
Rainer
