- Dank erhalten: 69
Fremdkörper in der Lüftung
- hansjo
28 Dez 2022 14:10 #1
von hansjo
10l/100km
Fremdkörper in der Lüftung wurde erstellt von hansjo
seit der letzten Kälteperiode fliegen irgendwelche harten Fremdkörper in meiner Lüftung hin und her. Fing an mit dem Geräusch als wenn in den Leitungen Steinchen oder Glasscherben hin und her rutschen,besonders in Kurven oder beim Bremsen. Jetzt lässt sich das Geräusch besonders auslösen,wenn man den Ventilator auf höchste Stufe stellt. Dann hört es sich auch nach einer leichten Unwucht an. Es hört sich aber so an,als wenn nur noch einzelne Teile abfliegen.
Kann das sein,dass sich das Lüfterrad in Einzelteile auflöst?
Gibt es im Lüftungskanal noch andere harte Teile,die zersplittert sein können? Scheibe wurde nicht getauscht, glassplitter von der Scheibe können es also nicht sein.
Gibt es da einen einfachen Zugang,wo man zumindest mal nachsehen kann,was für Teile in den Lüftungskanälen liegen?
Vielen Dank schonmal,
Hansjo
Hansjo
10l/100km
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 409
28 Dez 2022 17:25 - 28 Dez 2022 17:29 #2
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Fremdkörper in der Lüftung
wenn du das Handschuhfach öffnest und anschließend in der Mitte zusammendrückst, kannst du es weiter abklappen und anschließend ganz aushängen. Dann liegt ein großer Teil des Lüfterkastens vor dir, ob er sich dann durch lösen der Klammern ganz öffnen lässt kann ich dir nicht sagen. Wäre mal ein Versuch wert!
Viel Erfolg
Wilfried
Viel Erfolg
Wilfried
Letzte Änderung: 28 Dez 2022 17:29 von Kawi. Begründung: Fotos
Folgende Benutzer bedankten sich: hansjo
