- Dank erhalten: 35
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Elektrik
- 80AH AGM Batterie als Ersatz für Original 68AH Batterie beim 3.2 Ltr
- Ränschorr
29 Nov 2022 20:03 #21
von Ränschorr
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) MSG
HT Alpha Type E
Ränschorr antwortete auf 80AH AGM Batterie als Ersatz für Original 68AH Batterie beim 3.2 Ltr
Das machst du im Service (der Schraubenschlüssel-Button) bei BdyCM und heißt "Battery Monitoring System Reset".
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
- Schleppi
- Dank erhalten: 18
11 Jan 2026 14:10 #22
von Schleppi
Modelljahr 2020 Limited
3.2 L
Schleppi antwortete auf 80AH AGM Batterie als Ersatz für Original 68AH Batterie beim 3.2 Ltr
Beim 20er 3.2 beträgt die Bauhöhe der org. Batterie 19mm falls es jemand hilft
3.2 L
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 411
11 Jan 2026 14:34 #23
von Kawi
hilft niemandem
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf 80AH AGM Batterie als Ersatz für Original 68AH Batterie beim 3.2 Ltr
Schleppi schrieb: Beim 20er 3.2 beträgt die Bauhöhe der org. Batterie 19mm falls es jemand hilft
hilft niemandem
- Dank erhalten: 707
11 Jan 2026 15:48 #24
S t e f a n antwortete auf 80AH AGM Batterie als Ersatz für Original 68AH Batterie beim 3.2 Ltr
Cool. Mein Telefon hat 11mm....
- Schleppi
- Dank erhalten: 18
11 Jan 2026 17:13 - 11 Jan 2026 17:15 #25
von Schleppi
3.2 L
Ach verflixt...cm natürlich....19 insgesammt..
3.2 L
Letzte Änderung: 11 Jan 2026 17:15 von Schleppi.
- Kawi
- Azubi
11 Jan 2026 17:49 - 11 Jan 2026 17:52 #26
von Kawi
Gerade noch so die Kurve gekriegt?!!!
Ich glaube, ich habe dir bei Fragen schon zweimal geholfen, von daher mein voller
Schleppi schrieb: Ach verflixt...cm natürlich....19 insgesammt..
Letzte Änderung: 11 Jan 2026 17:52 von Kawi.
Folgende Benutzer bedankten sich: Schleppi
- Schleppi
- Dank erhalten: 18
11 Jan 2026 18:38 #27
von Schleppi
3.2 L
Ja ich dachte zuerst ihr wollt mich aufziehen.
Hab dann meinen Fehler noch bemerkt.
3.2 L
- Schleppi
- Dank erhalten: 18
11 Jan 2026 19:36 - 11 Jan 2026 19:37 #28
von Schleppi
3.2 L
Die org 68Ah Batterie gibt wohl nach 5 Jahren auf.
Beim Start heute bei -8°c tat sich der Motor sehr schwer, stotterte ordentlich.
Vermutlich wegen Unterspannung bei den Glühkerzen?
Jetzt nach 7h bei -10°c habe ich meine 80Ah Batterie gebrückt vom Audi, auch schon sehr betagt, sprang aber jetzt grad an als wäre der Motor warm gerade abgestellt worden.
Das bedeutet dann demnächst eine neue fällig wird.
Ich habe die FoMoCo Batt ja auch schon öfter nach geladen. Zuletzt vor etwa 2 Wochen.
3.2 L
Letzte Änderung: 11 Jan 2026 19:37 von Schleppi.
- Ford
- Elektrik
