- Dank erhalten: 20
AdBlue Begleitheizung defekt
- Haxli
War schon mal bei jemanden die Begleitheizung für den AdBlue Schlauch kaputt?
Haab jetzt ca. 60.000 runter
Ranger WT 11/16
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 256
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 515
Ich hatte einen Defekt des AdBlue-Heizsystems. Was genau, kann ich allerdings nicht sagen.
Wurde anstandslos auf Garantie behoben.
Fehler zeigte sich durch die angegangene Motorkontrollleuchte.
Und ja, das ist kein Einzelfall beim Ranger.
- mortnizer
- Dank erhalten: 98
war bei mir auch mal defekt... bei mir war es der kabelbaum. Der wurde aber beim Höherlegen beschädigt. Hat dann die Werkstatt übernommen...
Bei mir ging das AdBlue Zeichen an und die Meldung, dass der Motor nach X km nicht mehr startet.
Cheers Beers
Martin
- Haxli
- Dank erhalten: 20
Ranger WT 11/16
- Varastrecker
Beim Fordhändler gemacht. ca. 1500,- EUR Schaden.
Kulanzantrag läuft.
Werde demnächst eine Freie Werkstatt aufsuchen. Habe den Eindruck, dass die in der "Fach" Werkstatt nur das Diagnosegerät anschließen und einfach Tauschen, anstatt sich das genauer anzuschauen. Ich finde das eigentlich
eine Frechheit. Aber So What.
Ich habe ja die Freiheit selbst zu entscheiden. Leider geht das auf die Arbeitsplätze der Monteure, weil der Meister zu doof, oder der Chef zu gierig ist.
Lebe dein Leben.
Ich emanzipiere mich, wer kommt mit?
- Varastrecker
manfredsen schrieb: Moin.
Kein Einzelfall ??
Kannst du das näher erläutern??
Lebe dein Leben.
- manfredsen
Naja, da du und ich das haben, ist es schonmal kein Einzelfall mehr mehr.
Und anhand der anderen Kommentare hier sieht man, dass auch noch weitere das bzw. ein Problem mit dem AdBlue-Heizsystem hatten.
- der noergler
- Dank erhalten: 29
Wurde bei mir auch letzten Sommer gemacht
Scheint ein allgemeines Problem zu sein
Jürgen
- Rooster55
- Axel
