Ford Ranger Remote Start
- Artos1974
29 Jan 2019 23:36 #1
von Artos1974
Ford Ranger Remote Start wurde erstellt von Artos1974
Es funktiniert
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 276
30 Jan 2019 07:44 #2
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Ford Ranger Remote Start
Geiler Schei...
Hast Du mehr Infos dazu, in dem Video bzw. auf YouTube ist ja nichts weiter dazu erklärt?
- hecl
- Dank erhalten: 218
30 Jan 2019 17:31 #3
von hecl
hecl antwortete auf Ford Ranger Remote Start
Das würde mich auch Interessieren.
DANKE
DANKE
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
30 Jan 2019 20:20 - 30 Jan 2019 20:35 #4
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Ford Ranger Remote Start
Letzte Änderung: 30 Jan 2019 20:35 von Range-Rider.
- Trail-Seeker
30 Jan 2019 20:36 #5
von Trail-Seeker
Vielen Dank.
Aber kannst Du das bitte noch mal in einer höheren Auflösung hier hochladen? Selbst mit Zoom ist ein ganzer Teil der Information nicht eindeutig zu lesen.
- Tobi78
- Dank erhalten: 58
30 Jan 2019 20:40 #6
von Tobi78
Tobi78 antwortete auf Ford Ranger Remote Start
Nur so zur Info, ich kann das einwandfrei lesen. Den eingebetteten Screenshot wie auch den angehängten.
- Trail-Seeker
30 Jan 2019 21:20 - 30 Jan 2019 21:22 #7
von Trail-Seeker
Komisch, jetzt kann ich auch beides einwandfrei lesen
War vorher beides sehr unscharf, auch nachdem ich das Bild lokal gespeichert habe.... die Technik ist doch immer für Überraschungen gut...
Letzte Änderung: 30 Jan 2019 21:22 von Trail-Seeker.
- Range-Rider
30 Jan 2019 21:54 #8
von Range-Rider
Na dann ist ja gut...
Von mir sind die Codes aber wie gesagt nicht getestet, evtl. ist da noch mehr nötig.
Mal warten was der Threadersteller dazu schreibt...
- Trail-Seeker
30 Jan 2019 22:17 #9
von Trail-Seeker
Ich werde der Sache auch noch mal in den australischen Foren nachgehen, die waren an dem Thema auch dran.
- Artos1974
30 Jan 2019 23:01 #10
von Artos1974
Artos1974 antwortete auf Ford Ranger Remote Start
Ich habe es mit einem Fortin Module und einem überarbeitetem BCM realisiert !
Varussetzung ist das das Fahrzeug mit einem Haubenschalter ausgerüstet ist ! Und das es ein Automatikgetriebe hat !
Bei den Meisten die Keinen Haubenschalter ab Werk haben ist der Stecker vorhanden !
Der Haubenschalter kostet so um die 50€
1. Der vorteil man benötigt keine neuen Schlüssel !
2. Mit dem Fortin ist es möglich den Dieselmodus zu aktivieren (sieht man beim Video der Wagen startet nicht gleich )
Es sin 3 Zeitvorgaben für den Dieselmodus 7 Minuten 14 Minuten und 25 Minuten !
Natürlich ist es auch möglich das Modul ohne Dieselmodus zu programmieren, der Wagen startet dann früher !Aber bei den
tiefen Temperaturen ist der Dieselmodus sicher nicht verkehrt !
3. Man kann den Fernstart auf zwei arten Programmieren , so wie ich mit ZU AUF ZU oder mit 3 mal ZU bei .
Bei der Variante mit 3 mal ZU ertönt dann halt zwei mal die Hupe !
4. Man kann es auch so Programmieren das wenn man die Fahrertür öffnet das der Motor dann ausgeht .
Oder wenn man nach dem Fernstart das Fahrzeug öffnet und das Bremspedal drückt .
Die Beschreibung von RANGE RIDER mit den Fotos,Funktioniert bei dem Ranger leider nicht !
1. Unser IPC hat das Fernstart Menü nicht ! ( Kann auch nicht freigeschalten werden )
2. Man braucht 2 neue Schlüssel (434MHz) mit einer dritten Taste mit dem Startzeichen
3. Man muß dann das RTM nach der Schlüssel Programmierung auf Südkorea stellen !
Folgende Benutzer bedankten sich: Trail-Seeker, chromstyler
