- Dank erhalten: 705
Welche Markenbatterie empfehlenswert?
Gibt es auch für den Zigaretten Anzünder, aber das ist doch auch nicht wirklich was. Meine Meinung.
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 515
Oder mit FORScan (Gratis) und einem OBD-Adapter (ca. 25€) das BMS deaktivieren.
Meiner lädt danach immer „volle Pulle“ (ca. 14,5-14,7V) egal ob beim Beschleunigen, Dahinrollen oder im Schiebebetrieb.
Meine Batterie (2016er) hält aber auch nicht lange durch und geht oft in den Schonmodus, also schaltet alles ab.
Wenn es sich mal ergibt, kommt da auch eine neue AGM rein.
- MöschMösch
Welcher genauer Batterietyp wäre dann der perfekte dafür?
- jastericka
- Dank erhalten: 275
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
bb schrieb: Ladeadapter für die Anhängersteckdose (Pin9 (+) und 13 (-) zu basteln, Pin 9 sollte Dauerplus haben.
Davon ist abzuraten. Bei allen Fahrzeugen neuerer Bauart soll man den Minus direkt auf die Karosserie geben, nicht auf den Minuspol der Batterie. (steht auch im Handbuch des Rangers).
Laden per Zigarettenanzünderbuchse ist ebenso ungeeignet.
- Range-Rider
bb schrieb: 1 Jahr nach Erstzulassung eines Neuwagens eine defekte Starterbatterie ist aber nicht normal.
Ich habe ja nicht gesagt das sie defekt ist, sie taugt einfach nur halb so viel wie die Varta. Lässt sich weder so gut nachladen, noch ist sie in der Lage so gut zu speichern.
bb schrieb: Die von meinem VW hat 9 Jahre gehalten und die von meinem Navara habe ich kürzlich nach 4 Jahren erstmals nachgeladen
Und auf keiner steht „Made in South Africa“
- MöschMösch
Oder nimmt mir das irgendein Steuergerät im Ranger übel?
- Range-Rider
Erstens ist sie nicht mal eben schnell ausgebaut, da schraubt man schon einen Moment dran rum, hängt ne Menge dran, nicht nur einfach Plus und Minus.
Zweitens ist nach einer Nacht so einiges weg, Radiosender, Bluetooth-Geräte usw.
- MöschMösch
Sollten es wirklich nur die Einstellung im SYNC3 sein wäre es ja nicht sooo schlimm :/
