Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw...
09 Okt 2017 21:48 #31
Cip antwortete auf Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw...
Die „Kappe“ an der Spitze ist nicht wegen der Temperatur, sondern vielmehr um Blendung zu vermeiden!
Dies ist aber nur bei Reflektor Scheinwerfern wichtig! Das Licht darf da nicht aus der „Front“ der Lampe strahlen, da dies blenden könnte. Einzig vom Reflektor reflektiertes Licht darf den Scheinwerfer verlassen...
Der Reflektor regelt die Lichtverteilung.
Bei Linsenscheinwerfern ist das anders. Da ist die Linse für die Lichtverteilung zuständig...
- Schnaik
- Dank erhalten: 240
10 Okt 2017 00:50 #32
von Schnaik
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
Schnaik antwortete auf Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw...
Hat der Wechsel auf H9 irgendwelche Auswirkungen auf das TFL?
Beste Grüße,
Maik
10 Okt 2017 07:06 #33
Nein, das TFL ist in der H15 Fernlicht Lampe integriert.
- hecl
- Dank erhalten: 218
10 Okt 2017 22:06 #34
von hecl
hecl antwortete auf Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw...
Na das nenne ich ja mal eine Veränderung.
Mal sehen wie es im Original ist.
Habe heute auch mal umgerüstet.
- G-Point
- Dank erhalten: 37
11 Okt 2017 07:26 #35
von G-Point
Ford Ranger, Limited, 3,2L Automatik, DoKa, Bj 2016, EU6
G-Point antwortete auf Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw...
Hab auch umgerüstet.... Top. Viel besser als die originale Funsel (Lampe)
- hecl
11 Okt 2017 20:51 #36
von hecl
Ist im Original SUPER !!!
Umrüstung hat sich gelohnt
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
13 Okt 2017 10:14 #37
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw...
...da bleiben die Vorfacelift-H4-Fahrer im Dunklen - oder gibt es da einen ähnlichen "Live-hack"?
VG
Martin
13 Okt 2017 11:34 #38
Nein, gibt es nicht...
Kannst max auf die H4 Osram Nightbraker Lazer umrüsten.
Kommen aber an die H9 bei weitem nicht ran und halten nur ein Bruchteil von der Zeit her.
Die H9 sind ja Standardlampen und dürften somit wie standard H11, H7, H4 ewig halten.
18 Okt 2017 10:04 #39
VG
Martin
Hab im Netz Adapter gefunden, um eine H4-Fassung mit einer H11-Birne bestücken zu können - hat die schon einmal jemand ausprobiert?
VG
Martin
- timhilux
- Dank erhalten: 37
18 Okt 2017 11:10 #40
von timhilux
timhilux antwortete auf Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw...
Wenn Du zwei Lampen hast eine zum Aufblenden und eine fürs Abblendlicht dann geht das sicher. H4 hat ja zwei Watt angaben zB 60/55 weil da zwei Glühfäden drinnen sind H11 hat nur einen Glühfaden.....
Also immer volle Lotte Licht.
Abgesehen davon sind die Reflektoren evtl nicht für H11 ausgelegt von der Fokussierung. Kann sein, dass Du dann helles Licht hast aber auf den falschen Punkt. Und Abblendscheinwerfer brauchst du zusätzlich noch.
Das wäre mir zu viel Aufwand, dann doch lieber gleich Zusatz-Fernscheinwerfer rantüdeln....
Tim
Tim
