Beleuchtete Einstiegsleisten
- Mike_1974
26 Apr 2017 13:04 #1
von Mike_1974
Beleuchtete Einstiegsleisten wurde erstellt von Mike_1974
Hallo Zusammen,
ich spiele mit dem Gedanken, die verbauten Einstiegsleisten gegen beleuchtete zu tauschen.
Wenn ich aber welche nehme, wo "Ranger" drauf steht, müssen die verkabelt werden.
Tja und genau da liegt mein Problem.
Kann mir jemand sagen, wie ich die passenden Kabel finde (Türkontakt) um die Leisten anschließen zu können?
Würde es natürlich gerne so haben, das sie an gehen, wenn die Tür aufgeht und bei geschlossener Tür wieder ausgehen.
Danke und Gruß
Mike
Danke und Gruß
Mike
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
26 Apr 2017 14:38 #2
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Beleuchtete Einstiegsleisten
Naja, Türkontaktschalter raus, da mit anklemmen und Kabel
durch die B-Säule nach unten...
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
26 Apr 2017 15:29 #3
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Beleuchtete Einstiegsleisten
ich wette, das auch beim ranger der türkontakt ein reiner massetrenner ist und somit braucht man dann noch zusätzlich ein permanentpluskabel.
- Dank erhalten: 707
26 Apr 2017 16:12 #4
S t e f a n antwortete auf Beleuchtete Einstiegsleisten
...hat sich ein modernes Auto überhaupt noch einen klassischen Türkontaktschalter?
Die sind doch heutzutage schon im Türgriff integriert.
- Dank erhalten: 544
26 Apr 2017 18:57 - 26 Apr 2017 18:58 #5
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Beleuchtete Einstiegsleisten
In der A-Säulenverkleidung links liegen die Kabel zur Innenbeleuchtung, eventuell kann da abgegriffen werden.
Ich denke die liegen beim FL da auch noch.
Letzte Änderung: 26 Apr 2017 18:58 von p.rauch.
