- Dank erhalten: 16
Zusätzliche Rückfahrscheinwerfer
- wildunfall
25 Jun 2016 22:35 #1
von wildunfall
Zusätzliche Rückfahrscheinwerfer wurde erstellt von wildunfall
mir fehlt beim Rückwärtsfahren bei Dunkelheit Licht. Ich plane deshalb zusätzliche Rückfahrscheinwerfer.
Ich habe noch keinen Plan, wo man welche installieren kann. Brauche Lampen, die den Fahrweg ausleuchten. Also die Montage am Träger hinter der Kabine bringt nicht den gewünschten Erfolg.
Gibt es von euch schon Maßnahmen, die das Problem zufriedenstellend lösen können?
Freue mich auf Anregungen und Ideen von euch, gern mit Bildern.
Herzliche Grüße.
Herzliche Grüße.
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 515
25 Jun 2016 23:42 #2
von manfredsen
manfredsen antwortete auf Zusätzliche Rückfahrscheinwerfer
Dazu gabs hier schon mehrere Threads, einen besonders umfangreichen.
Find ich auf die schnelle aber nicht.
Ich will diese nehmen:
www.amazon.de/g...OTXUX
Oben auf der AHK-Traverse unter der Pritsche anbringen.
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
26 Jun 2016 01:49 #3
von AmStaff
AmStaff antwortete auf Zusätzliche Rückfahrscheinwerfer
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
26 Jun 2016 10:02 #4
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Zusätzliche Rückfahrscheinwerfer
...und die Dinger machen echt Licht!
VG
Martin
- Lordhenry27
- Dank erhalten: 21
26 Jun 2016 10:55 #5
von Lordhenry27
Gruß Harry
Ford Ranger Wildtrak 3,2l Automatik
Wenn man mit dem rechten Fuß tritt wird draußen die Landschaft schneller!!!
Lordhenry27 antwortete auf Zusätzliche Rückfahrscheinwerfer
Habe heute Nacht die erste Rückwärtsfahrt bei stockdunkler Nacht ausprobieren können. Ich fand die Umfeldbeleuchtung mit der Originalleuchte ausreichend. Beim nach hinten sehen und über die Spiegel und auch der Kamera alles klar erkannt. Ich werde keine zusätzlichen Rückfahrscheinwerfer anbauen von seperaten Arbeitscheinwerfern mal agesehen.
Gruß Harry
- wildunfall
- Dank erhalten: 16
26 Jun 2016 21:06 #6
von wildunfall
Ja, das gefällt mir sehr gut. Ich hatte auch schon auf diesen Anbauort spekuliert.
Wie hast du sie befestigt?
Übrigens habe ich natürlich vorher die originalen Rückfahrscheinwerfer getestet und für nicht ausreichend befunden. Nachts im Wald rückwärts fahren und dabei möglichst in kein großes, mit Gras überdecktes Loch fahren...
Und ja, ich habe vorher die Such- Funktion genutzt. Leider kam dazu nichts nutzbares.
wildunfall antwortete auf Zusätzliche Rückfahrscheinwerfer
AmStaff schrieb: Schau mal hier: www.pickuptruck...rt=70
Grundsätzlich ist die AHK Traverse ein sehr guter Platz
- AmStaff
26 Jun 2016 22:35 #7
von AmStaff
@Wildunfall, ist Martin sein Umbau nicht meiner,
Martin hat die Halter mit Karosseriekleber befestigt, das sollte lange halten
27 Jun 2016 16:00 #8
VG
Martin
So isses: Karosseriekleber!
Der Vorteil an den Scheinwerfern ist, dass du lediglich die Halterung festklebst, die Scheinwerfer dann später einfach einklipst. Den Strom nimmst du direkt vom Rückfahrscheinwerfer, keine Fehlermeldung, kein gar nichts...
VG
Martin
- wildunfall
- Dank erhalten: 16
27 Jun 2016 18:41 #9
von wildunfall
Danke! Ihr seid Klasse!
So wird's gemacht...
