- Dank erhalten: 49
Einparkhilfe vorne piept ohne Grund
- MScholz
01 Mai 2016 21:43 #1
von MScholz
Michael
2016 Wildtrak 3.2 Schalter
Einparkhilfe vorne piept ohne Grund wurde erstellt von MScholz
ich habe ein Problem mit der Einparkhilfe vorne.
Im Stadtverkehr piept die ab und zu ohne Grund. Manchmal wenn ein Auto davor steht ( Abstand reicht , das es eigentlich nicht piepen sollte) , manchmal ohne Auto davor, manchmal auch wenn ich zurück setze mit dem Fahrzeug. Das Ding piept auch wenn da Null und nix davor ist.
Kann mir aber nicht erklären, wann genau das auftritt.
Habe das Gefühl, das wird schlimmer und nicht besser.
Das trat schon direkt nach der Abholung des Fahrzeugs auf.
Irgendjemand ein ähnliches Problem ?
Gruss
Michael
Gruss
Michael
Michael
01 Mai 2016 21:54 #2
Cip antwortete auf Einparkhilfe vorne piept ohne Grund
Hallo Michael, das macht meiner auch öfters...
Ich glaube, dass sind die Seelen Toter die noch etwas auf der Erde zu erledigen haben, bevor sie in den Himmel dürfen und hin und wieder vor einem über die Straße huschen...
- Jabelo
- Dank erhalten: 120
01 Mai 2016 22:04 #3
von Jabelo
...Genau mein Humor!
Gute Nacht, Ben
Jabelo antwortete auf Einparkhilfe vorne piept ohne Grund
Gute Nacht, Ben
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
02 Mai 2016 06:30 #4
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Einparkhilfe vorne piept ohne Grund
Was für eine tolle Erklärung .. ich werf mich weg
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- BigPit
02 Mai 2016 08:37 #5
von BigPit
BigPit antwortete auf Einparkhilfe vorne piept ohne Grund
Ich hatte ähnliches beim BMW X3.
Hier musste ich nur Mücken und Dreck von den Sensoren entfernen, diese reinigen. dann war mal Ruhe, bis zur nächsten, gekillten Fliege.
- jastericka
- Dank erhalten: 275
02 Mai 2016 09:24 #6
von jastericka
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka antwortete auf Einparkhilfe vorne piept ohne Grund
Hatte dies bei meinem S-Max 2007 auch , haben dann nach präzieserem hinschauen aufgefallen dass
der Lack an verschieden Sensoren leichte blasen warf .
Die mussten dann ersetzt werden.
Alain
Folgende Benutzer bedankten sich: MScholz
- skyfox
02 Mai 2016 12:58 #7
von skyfox
skyfox antwortete auf Einparkhilfe vorne piept ohne Grund
kann ma die teile nicht ganz abschalten? fuer was braucht man die dinger vorn ueberhaupt? hinten kann ich das ja noch teilweise verstehen, aber vorn?
gruss sky
gruss sky
- MScholz
- Dank erhalten: 49
02 Mai 2016 13:15 #8
von MScholz
Michael
MScholz antwortete auf Einparkhilfe vorne piept ohne Grund
Klar kann man die abschalten,... kann mir auch n Knopf an die Backe nähen,... was dran ist muss auch funktionieren !
@Jastericka: War bei Ford, du hattest Recht. Bekomme 2 neue, wurden nicht richtig lackiert. Danke für den Tip.
Michael
Michael
Michael
- MScholz
- Dank erhalten: 49
21 Mai 2016 13:02 #9
von MScholz
Michael
Nachtrag: An der Lackierung lags nicht. Auch die neuen piepen jetzt mittlerweile wieder ohne Grund. Das kann doch nicht war sein
Michael
