Kabel "gelb mit grün" wofür?
  • Iwan der Schreckliche
02 Dez 2015 09:39 - 02 Dez 2015 10:50 #1 von Iwan der Schreckliche
Kabel "gelb mit grün" wofür? wurde erstellt von Iwan der Schreckliche
Servus Forengemeinde,
kann mir jemand sagen, welche Funktion das "gelb mit grün" Kabel der Scheinwerferbeleuchtung hat? Ich habe da eine Zeichnung für den Einbau der Tagfahrbeleuchtung, die so gar keinen Sinn macht. Dieser zufolge würde nämlich die LED-Beleuchtung gedimmt, wenn die Tagfahrbeleuchtung aktiv ist. Ich schätze, dass das "gelb mit grün" Kabel - ohne den Motorraum inspiziert zu haben - an einer ganz anderen Stelle sitzt und z. B. für die normale Beleuchtung zuständig ist.
Kann mir jemand helfen?
VG
Martin
Letzte Änderung: 02 Dez 2015 10:50 von OffRoad-Ranger.
02 Dez 2015 10:52 #2 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Kabel "gelb mit grün" wofür?
ich habe deine Kabelfarbe mal umbenannt, denn Grün/gelb ist ausschließlich für einen Schutzleiter zulässig.
03 Dez 2015 09:39 - 03 Dez 2015 09:40 #3 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Kabel "gelb mit grün" wofür?
Im Schwachstrombereich des Fahrzeugbaus nennt man die Hauptfarbe des Kabels zuerst und da sind grüne Kabel mit gelben Strichen verbaut, also grün/gelb.
In der Hausinstallation ist diese Farbe, wie Du schon sagtest, ausschliesslich der Schutzleiter.
Letzte Änderung: 03 Dez 2015 09:40 von p.rauch.
Folgende Benutzer bedankten sich: Iwan der Schreckliche
03 Dez 2015 09:43 #4 von OffRoad-Ranger
Danke,
wieder was gelernt :prost:
