- Dank erhalten: 9
HiFi im Ranger
- dave77vader
01 Okt 2015 12:23 #41
von dave77vader
dave77vader antwortete auf HiFi im Ranger
Hier noch ein Klopftest Beifahrertür gedämmt gegen hintere Beifahrertür ungedämmt.
Noch ohne Zwischenblechdämmung und Türverkleidung.
https://vimeo.com/141038165
- dave77vader
- Dank erhalten: 9
01 Okt 2015 14:29 #42
von dave77vader
Hier mal das Zwischenblech. Da im Bereich der Türtasche die Verkleidung in den Zwischenbereich der Tür ragt, müsste hier aus Hasengitter eine Form gebaut werden. Diese wurde mit Alubutyl verkleidet und eingesetzt.
So sollte die Tür sehr stabil und
auch ruhig werden. Mehr Dämmung kommt nicht aufs Blech.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jabelo
- dave77vader
- Dank erhalten: 9
01 Okt 2015 16:54 - 01 Okt 2015 17:40 #43
von dave77vader
Aktuell sind die Türen vorne fertig gedämmt, die Clipse der Türverkleidungen habe ich im Handschuhfach, da die Verkleidungen ja zum Lautsprechertausch noch mal ab müssen..
Zum Soundchek habe ich den Fader komplett auf Front gedreht und die Laufzeitkorrektur des Radios nur grob eingestellt.
Frequenzweichen auf 63Hz und 24 dB Steilheit.
Da lässt sich sogar mit den original Lautsprechern was anfangen..
Die Kabel für die neuen Lautsprecher sind nur provisorisch unter den Teppich gelegt. Als nächstes wird erst mal hinten gedämmt. Die Hecklautsprecher werden, falls ein Bass dazukommt, nur übers Radio laufen. Es kommt eine 4-Kanal unter den Beifahrersitz. Kurze Kabelwege und ich muss nicht das Bordwerkzeug umverlegen.
Soweit die Lage...
Fragen?
Anregungen?
Her damit!!!!!!!!
Bassspass!!!!
Soweit die Lage...
Fragen?
Anregungen?
Her damit!!!!!!!!
Bassspass!!!!
Letzte Änderung: 01 Okt 2015 17:40 von dave77vader.
- Thorvald
- Dank erhalten: 77
01 Okt 2015 17:44 #44
von Thorvald
Nemo me impune lacessit
Mein Dieselverbrauch
Thorvald antwortete auf HiFi im Ranger
Sehr aufwendig was du da machst.
Sieht gut aus.
Hörst du den Unterschied beim Fahren?
Zumindest wenn du die Lautstärke auf einem Maß hältst das du ein Martinshorn noch hören kannst?
Wenn das Auto steht, dann macht das bestimmt einen Riesenunterschied.
Für welche Art Musik ist die Anlage eigentlich geplant.
Grüße aus dem Norden
Sieht gut aus.
- dave77vader
- Dank erhalten: 9
01 Okt 2015 18:05 #45
von dave77vader
Probefahrt habe ich noch keine gemacht. Fahr und Windgeräusche sind erfahrungsgemäß sehr viel besser/leiser(mein letzter Mondeo hat die selbe Kur hinter sich). Der Bass ist jetzt schon erheblich straffer, da der ganze Kram nicht mehr mitschwingt. Ich höre gemischt, am liebsten laut und mit Bass. Auch Metal/Heavy dankt einem die Dämmkur auf jeden Fall. Wenn das Schlagzeug und der Bass misshandelt wird, steigt die Laune.
- Thorvald
- Dank erhalten: 77
01 Okt 2015 18:12 - 01 Okt 2015 18:13 #46
von Thorvald
Versuche mal
Upyerockye von Saor Patrol.
Guter Anlagentest im unteren Bereich weil es keine harte(modernen)Elektronik Bässe sind sondern Bigdrumms. Sehr weich und lange schwingend. Da brauchts eine sehr gute Stromversorgung.
Ich quäle damit derzeit gerne Händler
Letzte Änderung: 01 Okt 2015 18:13 von Thorvald.
- dave77vader
- Dank erhalten: 9
01 Okt 2015 18:40 #47
von dave77vader
Ich habe das Lied grade mal bei YouTube gehört. Leider nur eine Live Wacken Version. Also langgezogener Bass ist da keiner. Zumindest nichts heftiges. Aktuell ist ja noch kein Subwoofer und Endstufe eingebaut. Daher bringt der Test noch nicht viel. Welche Händler ärgerst du damit?
- Thorvald
- Dank erhalten: 77
01 Okt 2015 18:41 #48
von Thorvald
Anlagen und Endstufen,
Die Youtube version ist wirklich mist
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
01 Okt 2015 21:17 #49
von Iwan der Schreckliche
- dave77vader
- Dank erhalten: 9
14 Okt 2016 17:39 #50
von dave77vader
Soooo, da im letzten Jahr NICHTS gelaufen ist, hier mal die Fortsetzung....
Das ist der rechte Frotscheibenrahmen, dort habe ich die DAB+ Antenne Befestigt, der Haltegriff ist mit Sechskantschrauben befestigt, Glaube Schlüsselweite 5,5mm.
Beim Entfernen muss man auf die Kopfairbag-Sachen achten.
BATTERIE WIE IMMER ABKLEMMEN!!!!!!!
