HiFi im Ranger
17 Sep 2015 21:10 #11 von Eagleflyer
Eagleflyer antwortete auf HiFi im Ranger
endlich mal jemand der sich die Mühe macht und die Mucke etwas aufwertet. Ich war da auch schon mal am überlegen, habs aber gelassen weil:
ich mir nich sicher bin ob Navi und Rückfahrkamera funktional bleiben.
Falls du da Info zu hast wärs schön wenn du die hier posten könntest.
Alternativ gibt es von Sinus Live eine Verstärker Serie die mit den aktiven Ausgängen des Ford Radio arbeiten könnte....
Ich bleib hier jedenfalls am Ball!
Wildtrak 3.2l DOKA
Automatik
Panther Schwarz Metallic
  • Iwan der Schreckliche
17 Sep 2015 21:16 - 17 Sep 2015 21:16 #12 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf HiFi im Ranger
Die Kamera sollte beim Wildtrak funktionsfähig bleiben, die ist ja im Spiegel und läuft meines Wissens nach nicht über das Radio.
Das Navi ist ja künftig das neue Radio und gottlob nicht mehr das alte Navi, das m. E. unter aller Sau ist...
Bezieht sich natürlich nur auf mein AVIC-F70 DAB und nicht auf die Variante von dave77vader...
VG
Martin
Letzte Änderung: 17 Sep 2015 21:16 von Iwan der Schreckliche.
  • dave77vader
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
17 Sep 2015 21:26 #13 von dave77vader
dave77vader antwortete auf HiFi im Ranger
Also ich kann mir nicht vorstellen, das die original Tastatur mit dem Smartphone über dein neues Gerät gekoppelt werden kann....
@Eagleflyer: ich habe weder original Rückfahrkamera oder Navi, kann dir da also leider nicht weiterhelfen. Navi sollte dann auf jeden Fall wegfallen, da du ja das Original Radio ausbaust.
18 Sep 2015 08:22 #14 von Iwan der Schreckliche
dave77vader schrieb: Also ich kann mir nicht vorstellen, das die original Tastatur mit dem Smartphone über dein neues Gerät gekoppelt werden kann....
Die Tastatur spricht über Kabel das Gerät an und das Smartphone läuft über ein anderes Kabel zum Gerät. Ich wüsste nicht, was sich da widersprechen sollte. Das Smartphone kommuniziert ja über die Android-Auto-App oder denkst du an etwas Anderes?
VG
Martin
  • dave77vader
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
18 Sep 2015 08:37 - 18 Sep 2015 08:38 #15 von dave77vader
Ich kenne als Anschlusskabel für Zubehörgeräte nur das Canbuskabel, damit die Lenkradfernbedienung auch funktioniert.
Dieses Kabel müsste dann noch mal geteilt werden, da das Canbuskabel ja die originalkabel belegt.
Denke, das bei dieser Lösung die Tastatur nur wegen Warnblinker und Türöffner drin bleibt und der Rest keine Funktion mehr hat. Du kannst gerne mal einen Händler dazu interviewen, aber ich bin sehr skeptisch das das alles miteinander verbunden werden kann.
Letzte Änderung: 18 Sep 2015 08:38 von dave77vader.
18 Sep 2015 08:48 #16 von maiky66
maiky66 antwortete auf HiFi im Ranger
TOP Anleitung damit man die Türverkleidungen Abbekommt
Grosses Navi/Radio kommt auf jeden fall noch bei mir von daher, ist es Interresannt bei euch mitzulesen
:cool_schild
18 Sep 2015 08:58 #17 von Iwan der Schreckliche
Wenn ich die Anschlüsse des Adapters und des Radios ansehe, dann scheint mir der irgendwie zwischen alles geschaltet zu werden:
www.toms-car-hi...o-x08
VG
Martin
  • dave77vader
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
18 Sep 2015 09:23 #18 von dave77vader
Der große schwarze Stecker rechts wird benutzt um den original Kabelbaum von Radio reinzuschieben, da ist aber kein Ausgang mehr für die Tastatur..... Schreib den Händler einfach an. Der wird wahrscheinlich das selbe sagen.
18 Sep 2015 09:45 #19 von Sauerländer
Sauerländer antwortete auf HiFi im Ranger
bevor ihr euch die Köpfe heiß diskutiert :undweg: ,
der Adapter "42-FO-x08" ist auch Bestandteil meines Umbauset gewesen.
Definitiv werden nur die Türverriegelungschalter und der Warnblinkerschalter mit dem Y-Kabel verbunden. Andere Funktionen sind über dem Stecker von der Tastatur nicht vorhanden.
Die Funktionen im originalen Display ist Uhrzeit, die durch längeres drücken der Sprechtaste am Lenkrad zum Einstellen ist.
Die auch noch angezeigte Audiofunktion ist ohne Bedeutung.
Im kleinen Display werden aber die Funktionen daer Klimaanlage angezeigt z.B. Temperatureinstellungen, Gebläse und Anzeige der Rückfahrpiepser.
Alles andere, was auf ein Ford-Gerät hinweist ist nicht mehr vorhanden. Wie die Audiofunktion, Navi, Bluetooth oder sonst noch etwas. :woohoo:
Das Bluetooth-Modul im Fahrzeug müsste separat außer Funktion gesetzt werden. Also auch kein Telefon über Ford.
Die original Rückfahrkamera ist meines Wissens in dem Modul der Piepser integriert und sollte weiter funktionieren. So habe ich wenigstens den Schaltplan verstanden.
VG Gerd
Ich bin nicht neugierig.
Folgende Benutzer bedankten sich: Iwan der Schreckliche, Eagleflyer, dave77vader
  • dave77vader
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
18 Sep 2015 09:51 #20 von dave77vader
Super. Vielen Dank für deine Hilfe.
