- Dank erhalten: 24
Beleuchtung unter Spiegel
- NDFVFDW
21 Jan 2015 09:48 - 21 Jan 2015 09:49 #31
von NDFVFDW
Climair,...
NDFVFDW antwortete auf Beleuchtung unter Spiegel
Dito!
Bin mal gespannt wie es aussieht. Das gelbe Licht hat mir von Anfang an nicht gefallen.
Andy
Andy
Climair,...
Letzte Änderung: 21 Jan 2015 09:49 von NDFVFDW.
- NDFVFDW
- Dank erhalten: 24
31 Jan 2015 15:22 - 31 Jan 2015 15:25 #32
von NDFVFDW
Climair,...
Hab die LED's jetzt auch in den Spiegeln. Bin begeistert
Sieht sehr Edel aus und ist super Hell. Bei der Demontage eines Lichts hab ich die Rastnase zu stark beansprucht. Dadurch ist die beim wiedereinbauen abgebrochen. Hab dann die Lampe mit Silikon in die Fassung eingeklebt. Also alles Easy
Jetzt noch die Kennzeichenbeleuchtung mit LED´s und dann reichts vorerst mit der Beleuchtung. Im Innenraum hab ich auch auf dei LED's umgestellt. Auch heller und weisseres Lichter als das original, aber bei weitem nicht so ein Unterschied wie bei der Spiegelbeleuchtung.
Andy
Andy
Climair,...
Letzte Änderung: 31 Jan 2015 15:25 von NDFVFDW.
- gruftie65
- Dank erhalten: 9
01 Feb 2015 18:10 #33
von gruftie65
gruftie65 antwortete auf Beleuchtung unter Spiegel
Hallo Andy, wenn du dann deine Kennzeichen LED´s hast schreibst du mal bitte genau auf welche du wo eingebaut hast. Also Spiegel, Innenraum, Kennzeichen, Innenbeleuchtung auch ?
- wideopen
02 Feb 2015 09:50 #34
von wideopen
wideopen antwortete auf Beleuchtung unter Spiegel
Hallo zusammen!
Ich habe es jetzt auch gemacht, war soweit ganz easy...
Kennzeichenleuchte
www.benzinfabri...road/
Innenbeleuchtung
www.benzinfabri...ster/
Spiegel
www.amazon.de/g...1_s00
Kennzeichenleuchte
Innenbeleuchtung
Spiegel
Folgende Benutzer bedankten sich: gruftie65, Jabelo, Huskyboy, NDFVFDW
- Huskyboy
02 Feb 2015 13:46 #35
von Huskyboy
Huskyboy antwortete auf Beleuchtung unter Spiegel
ich hab eine Frage zum Thema. Ich fahre einen XLT, bei dem gibt es ja leider keine Umfeldbeleuchtung.
Meine Frage ist nun, liegen die Kabel dafür schon?
Vielleicht hat schon jemand den Stecker des Außenspiegels durchgemessen oder hat wer einen Schaltplan?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Wünsche allen eine schöne Woche
- DethStroke
- Dank erhalten: 19
02 Feb 2015 16:42 #36
von DethStroke
Yee Yee Nation
DethStroke antwortete auf Beleuchtung unter Spiegel
Ich kann jetzt nur von den US Modellen von Ford reden aber dort hast du einen Stecker und da sind Blinker Heizung und Umfeldlicht schon drin, auch wenn dein Spiegel nicht's davon hat.
written with my dirty fingers on HTC ONE with Taptalk Pro
Yee Yee Nation
- NDFVFDW
- Dank erhalten: 24
02 Feb 2015 16:55 - 02 Feb 2015 16:57 #37
von NDFVFDW
Climair,...
Hallo Huskyboy,
da der XLT elektrisch verstellbare Spiegel hat, kann ich mir nicht vorstellen das die nur wegen der Puddlelights einen speziellen Kabelbaum fertigen. Das würde im Fertigungswerk ein zusätzlicher Teilesteuerungsaufwand bedeuten. Und das versucht man im Automobilbau zu vermeiden.
Aber ganz ausschließen kann man es nicht.
@Gruftie: Wideopen hat ja schon eine Auflistung gemacht. Allerdings sind die von Benzinfabrik nicht ganz billig.
Andy
Andy
Climair,...
Letzte Änderung: 02 Feb 2015 16:57 von NDFVFDW.
- JN75
- Dank erhalten: 156
02 Feb 2015 17:22 #38
von JN75
JN75 antwortete auf Beleuchtung unter Spiegel
Da wäre ich auch eher skeptisch. Genau das hatte ich bei meinem Focus auch nachgeschaut, aber es fehlten die Leitungen, trotz Blinker, Verstellung und Heizung.
Jens
Jens
- DethStroke
- Dank erhalten: 19
03 Feb 2015 06:17 #39
von DethStroke
Yee Yee Nation
Hallo Andy zu den LED von der Benzin Fabrik kann ich nur sagen ja die sind teuerer aber ihr Geld wert.
Ich habe das mal mit anderen Verglichen die Leistung und die Haltbarkeit sind Top.
Hatte die auch im Quad verbaut was durch's Gelände gesprungen ist und die LED haben gehalten.
Yee Yee Nation
- NDFVFDW
- Dank erhalten: 24
03 Feb 2015 17:09 #40
von NDFVFDW
Climair,...
Hallo DethStroke,
glaube Dir gerne das die taugen. Habe mit den ganz billigen auch schon meine Erfahrung gemacht. Allerdings ist das schon ein paar Jährchen her und die Trafos die den Strom ausgaben waren auch nicht gerade der Burner.
Im Wohnmobil habe ich seit ca 2,5 Jahren mittelpreisige eingebaut und die funktionieren Topp! Ich glaube das die Stromquelle einen sehr großen Einfluss auf die Haltbarkeit der LED's hat. Im Wohnmobil ist das halt ein sehr hochwertiger Gleichrichter. Könnte mir vorstellen das sich da auch LED's aus dem unteren Preissegment bewähren.
Andy
Andy
Climair,...
