Beleuchtung unter Spiegel
- wideopen
17 Dez 2014 16:55 #21
von wideopen
wideopen antwortete auf Beleuchtung unter Spiegel
In Deutschland habe ich es noch nicht gefunden! Wenn du es in den USA bestellst, dann ist es das komplette Puddle Light!
Ich werde es aber so machen, wie im Video. Aufschneiden, LED einsetzen und Zukleben.
Wenn du es bestellst, dann bist du knapp 200$
- DethStroke
- Dank erhalten: 19
17 Dez 2014 18:15 #22
von DethStroke
Yee Yee Nation
DethStroke antwortete auf Beleuchtung unter Spiegel
Allerdings hast du wenn du es besllst auch 800 Lumen Licht Leistung unter jedem Spiegel
written with my dirty fingers on HTC ONE with Taptalk Pro
Yee Yee Nation
- NDFVFDW
- Dank erhalten: 24
17 Dez 2014 21:13 #23
von NDFVFDW
Climair,...
NDFVFDW antwortete auf Beleuchtung unter Spiegel
Also mir geht es hauptsächlich um die Lichtfarbe. Will ja nicht den Asphalt aufschmelzen...werde es auch so machen das ich die Lämpchen aufsäge und Softiten in LED-Form anbringe.
Ebenso will ich die Kennzeichenbeleuchtung in LED.
Andy
Andy
Climair,...
- Fox1
- Dank erhalten: 36
17 Dez 2014 21:40 #24
von Fox1
Fox1 antwortete auf Beleuchtung unter Spiegel
Alles klar. DANKE!!!
- Ford Built Tough
- Ford Ranger 2.2 Limited
- Dank erhalten: 44
17 Jan 2015 14:49 #25
von Ford Built Tough
Ford Built Tough antwortete auf Beleuchtung unter Spiegel
Ich habe jetzt die Lampen mal ausgetauscht nach der Videoanleitung.
War relativ einfach.Pro Seite ca.20 Minuten.
Die Lampen habe ich hier bestellt.
Cree Soffitte
Das Ergebnis ist klasse.
Vorher
Nachher
Cree Soffitte
Vorher
Nachher
- gruftie65
- Dank erhalten: 9
18 Jan 2015 10:52 #26
von gruftie65
gruftie65 antwortete auf Beleuchtung unter Spiegel
Hallo, wie viele dieser Soffitenlampen sind den verbaut im Ranger. Würde gerne alle austauschen inkl. der Ambientebeleuchtung also Spiegel, Türgriff innen, was ist mit Innenraumbeläuchtung . Können noch mehr gegen LED getauscht werden ? Armaturenbrettbeleuchtung z.B.
Eine komplette Liste wäre mal prima, gibt es sowas ?
- wideopen
19 Jan 2015 08:20 #27
von wideopen
Hallo gruftie!
Also ich könnte dir jetzt nur diesen Link anbieten...
www.fordservice...46989
Ford Built Tough?
Sind die Kabel von dem Puddle Light bei dir auch so kurz? Ich habe angst, dass ich die nicht mehr angesteckt bekomme
Ford Built Tough?
- jsh
- Dank erhalten: 8
19 Jan 2015 13:42 #28
von jsh
jsh antwortete auf Beleuchtung unter Spiegel
Hallo bei mir waren die Kabel auf der Fahrerseite ausreichend lang, Beifahrerseite habe ich mit 2 Zangen arbeiten müssen weil sie so kurz waren. Da sieht man den Sparzwang, ja kein mm zuviel Kabel.
Mfg jsh
Mfg jsh
- Ford Built Tough
- Dank erhalten: 44
19 Jan 2015 18:47 #29
Ja,bei mir sind sie auch recht kurz.
Ich habe dann ebenso wie jsh mit einer Zange gearbeitet.War kein grosses Problem.
- wideopen
20 Jan 2015 07:13 #30
von wideopen
okay danke
led´s sind bestellt..
