Fensterheber Beifahrer defekt
- kipphase
26 Okt 2014 19:52 #1
von kipphase
Fensterheber Beifahrer defekt wurde erstellt von kipphase
mein Fensterheber auf der Beifahrerseite geht nicht mehr. Weder von der Fahrer- noch Beifahrertür.
Die Sicherungen hab ich überprüft. Alles ok.
Hab ich da vielleicht auf einen Knopf gedrückt um den Heber zu sperren?
Kommt das Problem öfter vor oder bin ich zur Zeit der einzige?
Wenn ja, muß ich wohl zum FFH. Ist ja noch Garantie, hoffe ich
kipphase
kipphase
- Percy
- 5 Topf Ross
26 Okt 2014 20:06 #2
von Percy
Gruß, Percy
Percy antwortete auf Fensterheber Beifahrer defekt
Klebt das Glas vielleicht am Gummi fest, das hatte ich mal hinten rechts. Habe ich mit etwas Vaseline behoben.
Gruß, Percy
Folgende Benutzer bedankten sich: kipphase
- kipphase
26 Okt 2014 20:13 #3
von kipphase
kipphase antwortete auf Fensterheber Beifahrer defekt
Hallo Percy,
hört man da ein Geräusch im Antrieb wenn das Fenster fest hängt?
Bei mir höre ich nichts.
Werde morgen früh aber sofort nachsehen.
Danke und Gruß
kipphase
Danke und Gruß
kipphase
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 411
26 Okt 2014 20:32 #4
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Fensterheber Beifahrer defekt
Versuch mal die Fensterheber nach Bedienungsanleitung neu zu initialisieren. Eine Sperrung erfolgt schon mal nach Blockierung.
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
- Dank erhalten: 544
26 Okt 2014 20:58 #5
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Fensterheber Beifahrer defekt
Eventuell hast Du den Fensterheber - Sperrschalter gedrückt, der sperrt auch das Beifahrerfenster.
- Percy
- 5 Topf Ross
26 Okt 2014 21:00 #6
von Percy
Gruß, Percy
Gehört hatte ich nichts als das Fenster gehängt hat also kein Brummen eines Motors oder sowas.
Gruß, Percy
- huskymann71
- Dank erhalten: 48
26 Okt 2014 23:18 #7
von huskymann71
huskymann71 antwortete auf Fensterheber Beifahrer defekt
Dann fahr mal zum freundlichen-war ich letzte woche bei mir wars der fensterheber hinten rechts-nicht schlimm,war nur ein def. motor-alles auf garantie
gruß vom chris!
gruß vom chris!
- kipphase
28 Okt 2014 09:43 #8
von kipphase
So,
habe alle Anregungen getestet, danke.
Werde wohl nächste Woche zum FFH fahren, vorher aber noch in die Waschstrasse
Danke an alle
kipphase
Danke an alle
kipphase
- LTD
29 Okt 2014 06:19 #9
von LTD
LTD antwortete auf Fensterheber Beifahrer defekt
Waschstrasse? Du wäschst nicht von Hand? Ts, ts...
- kipphase
11 Nov 2014 13:00 #10
von kipphase
Ich lasse von Hand waschen
Nächste Woche kommt er in die Werkstatt wegen des Fensterhebers.
Garantiefall sagt der FFH.
Ich melde mich wenn ich Ergebnisse habe.
kipphase
kipphase
