- Dank erhalten: 503
Zusatzbatterie für Seilwinde laden
- bb
Eine 2. Batterie ist unbedingt sinnvoll. Ich würde auch in Richtung Optima denken und sie während des Winschens von der Starterbatterie trennen.
Ein Parallelbetrieb mit der Starterbatterie beim Winchen erfordert sehr dicke Stromkabel mit 10qmm, besser 16 qmm und entsprechende Absicherung bis 100A (1/2 maximale Stromstärke). Die Kabel nach hinten zu verlegen ist ein großer Aufwand und es bleibt immer das Restrisiko, dass der Motor nach dem Winchen trotzdem nicht mehr anspringt.
Das Problem für 12V Stromkreise ist, dass entlang einer Leitung die Spannung niedriger wird, der Fachbegriff: Spannungsabfall. Je dünner die Leitungen und je höher die Stromstärke, desto größer der Spannungsabfall. Von den 14V Ladespannung an der Lichtmaschine kommen nur 13V an oder weniger, bei dünnen Kabeln. Damit schafft es die Lima nicht, den Zusatzakku überhaupt voll zu laden. Aus dem Grund laufen LKW und ältere 4x4 mit 24V Anlagen. Da wirken sich 1 oder 2V Spannungsabfall nicht so aus.
Alternativ gibt es Ladebooster. Die erzeugen aus der am Heck ankommenden 12,xV Spannung wieder die notwendige geregelte Ladespannung von 14,x V Das funktioniert auch mit einer 2x4qmm Leitung bei kleineren Modellen. Damit der Booster oder die Leitung nicht durchbrennen, müssen sie allerdings vor dem Winchen abgeschaltet werden.
Hier eine Erklärung der Funktion des Ladeboosters:
www.promobil.de....html
Ich würde für einen Ladebooster ein 2x 4qmm oder 2x 6qmm Kabel (plus und minus) vorne an der Batterie anschließen (Plus Leitung absichern!) und nach hinten führen.
Gruß, Bernhard
- will bean
- Dank erhalten: 21
- huskymann71
- Dank erhalten: 48
- will bean
- Dank erhalten: 21
- will bean
- Dank erhalten: 21
www.bepmarine.c...-dvsr
aber das scheint es in DE nicht mehr zu geben
- huskymann71
- Dank erhalten: 48
Starterbat-die luft ausgeht noch mit der Zusatzbat. starten kannst.
Gruß vom Chris!
- bb
Gelegentlich werden auch 2 baugleiche Batterien vom System erwartet.
Gruß, Bernhard
- huskymann71
- Dank erhalten: 48
- bb
huskymann71 schrieb: ........ habe mich aber auch erst am anfang von zu vielen meinungen verückt machen lasse.
Hallo Huskymann
Dann lies mal meine Postings genauer und du wird feststellen, dass ich niemanden verrückt mache, sondern möglichst präzise Risiken beschreibe, die trotz erheblichem Aufwand zu unbefriedigenden Ergebnissen führen können und die auf eigenen und den Erfahrungen von Freunden basieren.
Vielleicht hattest du das Glück, einen kompetenten Verkäufer und Einbaubetrieb zu finden. Das ist aber mittlerweile eher die Ausnahme als die Regel.
Bernhard
