- Dank erhalten: 21
Relais für Rückfahrkamera
- will bean
03 Jan 2014 14:21 #1
von will bean
Relais für Rückfahrkamera wurde erstellt von will bean
ich schalte meine Rückfahrkamera und den Monitor über einen kleinen Schalter im Armaturenbrett.
ich wollte nicht direkt an den Rückfahrscheinwerfer gehen, weil sich dann die Kamera beim Rangieren jedesmal ausschalten würde wenn ich den Rückwärtsgang raus nehme.
Soweit so gut, aber man hat ja Visionen....
mit einem Relais, welches zeitlich die Abschaltung verzögert könnte man die Sache eleganter realisieren.
Ich stelle mit vor die Rückfahrleuchte aus dem Kabelstrang der Anhängerkupplung abzugreifen. Da kommt man am einfachsten dran und da nehme ich auch schon mein geschaltetes Plus für die Kamera und den Monitor ab.
Das Relais würde ich dann unter der Ladefläche montiert, sollte demnach also Spritzwasser geschützt sein.
Hat einer ne Empfehlung welche Relais ich verwenden kann?
Will
Will
03 Jan 2014 14:46 - 03 Jan 2014 14:48 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf Relais für Rückfahrkamera
Hej Will,
wasserdichte Relais, Stecker, Anschlüsse, das ist nicht einfach.
Ich würde eine wasserdichte Abzweigdose IP65 aus dem Elektroinstallationsbereich nehmen, zB sowas:
www.elektroverk...,.htm
Da passt ein Standard-Kfz-Relais mit AMP-Steckern locker rein.
Letzte Änderung: 03 Jan 2014 14:48 von OffRoad-Ranger.
- will bean
- Dank erhalten: 21
03 Jan 2014 15:18 #3
von will bean
will bean antwortete auf Relais für Rückfahrkamera
hast du auch ne Relaisempfehlung für mich?
- New Ranger
03 Jan 2014 15:33 - 03 Jan 2014 15:38 #4
von New Ranger
Mark
New Ranger antwortete auf Relais für Rückfahrkamera
Mark
Letzte Änderung: 03 Jan 2014 15:38 von New Ranger.
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 411
04 Jan 2014 10:01 #5
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Relais für Rückfahrkamera
auch bei Herth+Buss sollte was passendes zu finden sein!
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
