7 polige kupplung
- ranger xlt
03 Sep 2013 20:04 #1
von ranger xlt
7 polige kupplung wurde erstellt von ranger xlt
Habe Probleme mit der Anhänger Beleuchtung, die Nebelschlussleuchte funktioniert nicht bei einlegen des rückwärts Ganges geht sie an . Bei 2 anderen autos funktioniert der Anhänger .
- Henne
03 Sep 2013 21:40 #2
von Henne
MfG Henne
Henne antwortete auf 7 polige kupplung
Dann ist Deine PKW Steckdose , also die am Auto ,falsch geklemmt.
MfG Henne
MfG Henne
MfG Henne
- ranger xlt
03 Sep 2013 21:58 #3
von ranger xlt
ranger xlt antwortete auf 7 polige kupplung
Funktioniert das anhänger stabilitatssystem überhaupt mit der 7 poligen kuplung
- ranger xlt
04 Sep 2013 11:29 #4
von ranger xlt
Wahr gerde bei freundlichen , 6 atbeitsstunden , der ganze kabel strang bis zum Steuergerät wird getausch , auf meine frage ob das stabilisisrungssyste fur Anhänger auch über 7 polige Buchse funktionieren würde hate er keine Antwort , muss bei ford nachfragen.
- ranger xlt
04 Sep 2013 18:10 #5
von ranger xlt
Auto ist wider aus der Werkstatt ohne Erfolg , wahren mit dem Fehler absolut überfordert .Werden sich die tage bei mir melden ,müssen das wohl mit ford besprechen wie sie das Problem lösen.
- Dank erhalten: 544
04 Sep 2013 20:13 #6
von p.rauch
p.rauch antwortete auf 7 polige kupplung
Lang mal in Deine Steckdose, ob das Innenteil fest ist. Ich habe solche Fehler immer, wenn sich das Innenteil mal wieder ausgehackt hat. Da kommen dann die Anschlüsse nicht richtig zusammen.
- ranger xlt
04 Sep 2013 20:57 #7
von ranger xlt
Alles fest, wäre aber auch ein armuts Zeugnis von der Werkstatt wenn sie so was nicht sehen werden.
- ranger xlt
04 Sep 2013 21:00 #8
von ranger xlt
...eigentlich ist das schon ein armuts Zeugnis für den Händler das er denn Fehler nicht beheben kann .......
04 Sep 2013 21:41 #9
von p.rauch
Na Ja nen Versuch wars wohl wert.
