Fenster öffnen und schließen über Schlüßel
- gomanca
06 Feb 2013 20:10 #1
von gomanca
Wer Rechtschreibfehler findet,darf sie sehr gerne behalten.Bin da nicht so.
3,2 l Limited in schwarz ist mein zu.
Fenster öffnen und schließen über Schlüßel wurde erstellt von gomanca
Hallo an alle,
habe heute meinen FH gefragt ob mann die Fenster nicht über die ZV öffnen und
schließen kann.Er meinte es würde nicht programmierbar sein.Ich kann es mir nicht
vorstellen.
Hat vielleicht einer von euch diese Funktion?
Markus
vorstellen.
Markus
- nepped
- Gebannt
06 Feb 2013 20:41 - 06 Feb 2013 20:44 #2
von nepped
nepped antwortete auf Fenster öffnen und schließen über Schlüßel
In der Sache habe ich auch schon mal Erkundigungen eingeholt.
Es handelt sich lt. Anleitung um die Comfortschließfunktion.
Damit kan man (theoretisch) alle Fenster gleichzeitig öffnen bzw. schließen
Bei meinem WT gehts jedoch nicht, obwohl der ja die beste Austattung hat in Deutschland.
Gruß Ute
Gruß Ute
Letzte Änderung: 06 Feb 2013 20:44 von nepped.
- JN75
- Dank erhalten: 156
06 Feb 2013 22:18 #3
von JN75
JN75 antwortete auf Fenster öffnen und schließen über Schlüßel
Steht das nicht sogar im Prospekt?
Geht wenigstens die automatische Schließfunktion der Türen ab so und soviel km/h?
Das stand ganz sicher im Prospekt!
Jens
Jens
- Rarebear
06 Feb 2013 22:38 #4
von Rarebear
schau ma mal dann sehn ma schon!
Rarebear antwortete auf Fenster öffnen und schließen über Schlüßel
Steht sogar in der Bedienungsanleitung
- Ackes
- Dank erhalten: 8
07 Feb 2013 10:46 #5
von Ackes
Ackes antwortete auf Fenster öffnen und schließen über Schlüßel
Das verriegeln der Türen beim Fahren kann der FH programieren.
Komfort öffnen per Schlüssel funktioniert laut meines FH nur wenn alle Fenster mit Tip funktion zu Öffnen oder schließen sind. Was bei meinem WT nicht der Fall ist, nur an der Fahrertüre kann die Scheibe so bedient werden obwohl im Prospekt was anderes stand.
Ich weis auch nicht ob man den Schalterblock tauschen kann um diese Funktion zu erhalten da das Steuergerät im Schalterblock verbaut ist.
Grüße Ackes
Grüße Ackes
- nepped
- Gebannt
07 Feb 2013 11:05 #6
von nepped
Ibch werde die Komfortschließfunktion nur im Sommer vermissen.
Es ist halt sehr angenehm, wenn man bei Hitze vor dem Einsteigen mit einem Knopfdruck alle Fenster öffnen könnte.
- gomanca
07 Feb 2013 11:23 #7
von gomanca
gomanca antwortete auf Fenster öffnen und schließen über Schlüßel
So wie Ackes es geschrieben hat,hat mein FH es mir auch erklärt.
Ich kann es nur nicht verstehen das es in der Bedienungsanleitung und im Prospekt
steht und keiner hat es.
