Anzeige Scheibenwischwasser
- SangSom
kann es sein das der Wildtrak keine Scheibenwasserfüllstandsanzeige hat?
Eigentlich nicht vorstellbar, jedenfalls war das Wasser alle und nichts leuchtete. Auch bei Zündung an keine Kontrollleuchte die aufleuchtet.
Laut Handbuch müsste aber eine da sein, oder ist nur die Birne kaputt.
Wie sieht das bei Euch aus?
Olli
- JN75
- Dank erhalten: 156
kann mir gut vorstellen, dass Ford dies weggespart hat.
Macht Ford ganz gerne mal. Bei meinem Focus war das genauso, die ersten hatten eine solche Anzeige. Meiner nicht mehr.
Beim Ranger MJ2013 wird ja leider auch wieder etwas weggespart (Stoßstange hinten)
Jens
- U Corsu
- Dank erhalten: 21
keine Anzeige beim XLT...
Stephan
- Minni
"Ohne Warnl. - Waschflüssigkeitsstd."
Das scheint die Befürchtungen zu bestätigen!
Andreas
- SangSom
Die Anzeige ist bestimmt auf der Tachoscheibe vorhanden, zumindest hab ich das bei der englischen Werkstattausführung gesehen.
Mal schauen in wie weit man das was anschließen kann.
Olli
- Ford Built Tough
- Ford Ranger 2.2 Limited
- Dank erhalten: 44
Wenn das Scheibenwischwasser alle ist,kommt kein Wasser mehr aus den Düsen.
Sollte das nicht eigentlich reichen??
- Dank erhalten: 707
Ist der Kraftstofftank leer, kommt auch kein Kraftstoff mehr zu den (Einspritz) Düsen.
Dann füllt man den Kraftstofftank halt wieder auf. Wie beim Wischwasser.
- Ford Built Tough
- Dank erhalten: 44
- JN75
zeppi-cat schrieb: Ich frage mich die ganze Zeit wozu man sowas benötigt????
Sehe ich genauso! Wenn die Anzeige nur leer anzeigt ist das absolut sinnlos!
Wenn allerdings noch eine Reservemenge nach dem Aufleuchten vorhanden wäre würde es Sinn machen.
Jens
