Elektrisch anklappbare Außenspiegel
- Akel
- Benutzer ist gesperrt
Gute Fahrt!
- U Corsu
- Dank erhalten: 21
- Akel
Edit:
...hier ist er...hab ihn wieder gefunden...
http://m.youtube.com/#/watch?v=meOBxShC ... C-BQ&gl=DE
Gute Fahrt!
- WOFI
sicherlich kann man das Programmieren...... ! ?
Es gibt ja bei den modernen KFZ einige Gimmicks, die von Haus aus bei Auslieferung nicht aktiviert sind, die man aber durchaus im Nachhinein einstellen kann, sofern man die Codes kennt.
Ich finde die Version mittels FB angenehmer, als via Schalter im Innenraum, so kann man wenigsten bequem nach Verlassen des PU noch entscheiden, falls man es vergessen hat;
und muß nicht zurück i n s Auto krabbeln.
Gruß Wolfgang
- U Corsu
- Dank erhalten: 21
ich möchte es nicht automatisch über die ZV geregelt haben.
Wenn die Spiegel im Winter komplett vereist sind wird's nicht lange
dauern bis die Motörchen durchbrennen.
Wenn ich irgendwo ankomme wo es Sinn macht dann sehe ich dass
im Auto, war zumindest bislang so...
Stephan
- Akel
...denn ich wette, das man fast immer, wenn man das Fahrzeug verlassen und verriegelt hat, erst dann merkt, das man es vergessen hat...
...so wie ich mich kenne sowieso...
...allerdings...wie ich Ford kenne...
"geht nicht...wissen wir nicht...können wir nicht...machen wir nicht...warum überhaupt"
Gute Fahrt!
- WOFI
habe ich da etwas falsch verstanden, .......... ?? ............. ich sehe es so, das auf der FB eine extra Taste ist, die ich nach Belieben nutzen kann,
zum "An- Abklappen der Spiegel ! ? :k_s_cry
Mit Deiner Meinung, bzgl. Winter und einfrieren, "bin ich komplett bei Dir", sehe das genauso kritisch. :k_soccer3
Diese Einfrier, bzw. Festfrierproblematik haben wir ja schon bei den automatischen Scheibenwischern..... die dann evt. morgens festgefroren sind und so der Motor (Scheibenwischer) Schaden nehmen könnte etc.
Gruß Wolfgang
- Percy
- 5 Topf Ross
Mein Nachbar hat ein Renault mit automatisch einklappenden Spiegeln beim verriegeln der Türen, die blieben beim ersten Frost heuer auch geschlossen.
Gruß, Percy
Gruß, Percy
- Dank erhalten: 544
- Akel
Percy schrieb: Auf dem Video sind es die Kasper aus Thailand ... :k_bash
Gruß, Percy
..selbst wenn du recht hättest...sie sind so wenig bzw. so viel Kasper wie du...mal grundsätzlich :k_bash
p.rauch schrieb: Wenn das einklappen vergessen wurde, lassen sich die Spiegel auch leicht von Hand einklappen.
...ergibt natürlich einen Sinn...
...man kann ja auch gleich 'nen XL bestellen...
je nach Gusto
Gute Fahrt!
